Одноступенчатый компактный редуктор на 100 кВт
Врядли можно меньше, только чуть-чуть в плюс 1..2 см. Планетарный даёт соосную схему, а необходимо разнести валы.
Считаем, что теплообмен с окружающим воздухом затруднён, но есть обдув тёплым, не горячим воздухом от радиатора. Если глянуть MAN'овские устройства отбора мощности - с одной стороны у них впритык охлаждаемый корпус двигателя, с другой стороны - внешний воздух.
В общем, ерунда получается, самоё простое решение - открытая цепная передача, меньше проблем и забот.
  Это самое плохое решение из всех возможных по критерию компактности.
  Если бы  не игра  в космического Штирлица, и возможность ответить на вопросы из предыдущего сообщения -
  полагаю, подбор устройства не составил бы проблем.
  Всё, что выпускалось, выпускается и будет выпускаться авто- и сельхозпромом в области редукторов ,
  перекрывает указанные Вами диапазоны мощностей в огромном количестве экземпляров, включая КОМы ...
   Смысл изобретательства сводится лишь к встраиванию.
   Что значит "тёплый, но не горячий" ? Это чай или кофе ?  :smile:
    К примеру, колёсные планетарные редукторы спокойно работают при 100-110 о С
    Стандартная КПП любого легкового авто ( чем не редуктор ? ) более 100 кВт ( 136 л. с. )
    работает ВЕСЬ срок службы    ТС без переборки и перегревов,
и крайне редко вмещает больше 5 л. масла....
  К тому же принудительный обдув и ореберённый корпус вполне решают проблему охлаждения агрегата .
   Проблема перегрева кроется не столько в  отводе тепла , сколько в его источнике -  "повышенном" трении.
   Оно, в свою очередь зависит от правильной конструкции зубчатого зацепления - профиля зуба, точной соосности
   шестерней,  качества обработки, режима смазывания на максимальных оборотах...
       Каково назначение редуктора ?
  Есть ли доп. нагрузка на корпус ( кроме передаваемого момента) ?
  Конкретизируйте условия эксплуатации и ограничения по габаритам.
  С уважением.
Изменено пользователем NoxFelix
Покажите мне редуктор на 100кВт с межосевым 120-140 - я Вам оду в стихах на страницу нарисую=)
Тут дело в размерах - перекомпановка редуктора не упрощает жизнь другим агрегатам, а тепло необходимо отводить в любом случае. Автобус же - тут и грязь, и пыль.
Или по надежности и компактности возможны другие варианты? У закрытой цепной передачи кпд под 95%, а двуступенчатый нагревается не хуже, конический - для небольших нагрузок, планетарный не подходит по размерам.
   Для сравнения показаны две схемы редукторов при одном и том же межосевом расстоянии - оба одноступенчатые ,
внутреннего ( синий ) и внешнего (зелёный ) зацепления , соответственно.
   ПЧ = 3
   Предлагается сравнить КПД , объемы корпусов и шестерней ,  условия теплоотвода ,  возможный модуль шестерней ,
 направления вращения , объемы заливаемого масла ... :smile:
Стесняюсь спросить, Вы в курсе, что автору темы нужен одноступенчатый редуктор?
 как уже сказали- практически любая автомобильная..
Так там еще несколько передач нарисуется за это место..
Изменено пользователем lobzik
И к Вам вопрос: Автор интересуется одноступенчатой передачей. Это ничего?
Если в эти габариты вписывается редуктор с пятью ступенями и реверсом, то одноступенчатый впишется.
Но можно и просчитать навскидку..
Что за материал хотим?
 Это "совсем-совсем ничего"  :smile:
 Автору на Андромеду летать/ездить - диапазон пригодится  :rolleyes:
 Ему корпус всё равно надо оригинальный делать - важно лишь ограничение межосевого расстояния.
 Шестерни можно подобрать от КПП с ПЧ ~ 2...3  - это обычно первая или вторая передачи .у легковых.
 Если обратиться к Google , то можно найти и  одноступенчатый , в алюминиевом корпусе
( типа тепло рассеивает лучше  :biggrin:  ) , с косозубыми шестернями , с прямозубыми....
 Можно еще Главную Пару взять от переднеприводного авто более 120 кВт ,
  но там нужно межосевое смотреть - они большие обычно...
Это мы все к вопросу о перегреве .
 А по конкретной компоновке нет смысла разговаривать - там  #фсёочиннасекретно...  :wallbash:
вы случайно не путаете количество передач и число степеней редуктора?
проблема (имхо) именно как получить  заданное пч с межосевым 120 ступени для мощности 100 кВт на 1000 об/мин колеса.
Изменено пользователем IgorT
   Ступеней или стЕпеней ?
  Тоже об этой терминологии подумал...
  Не прокомментируете термин :  "5-ступенчатая КПП" -  это про передачи или про ступени ?  :biggrin:
   Автор уже отметил лайком УАЗью коробку с 78 мм межосевого - ждем "чудо-мега-редуктор"
  из косозубых шестерней второй передачи  ПЧ = 2,167    :smile:
   Интересен вариант корпуса  :g:
Не плохо бы автору определиться одноступенчатый редуктор ему нужен или где?
И таки не путаем ступени редуктора и кол-во  передач КПП.
Где наша "ода в стихах на страницу " ?  :rolleyes:
Вы сами напросились на ЭТО :bleh:
Эпиграф
Да буде светл челом ТС,
Кой топег сей начал слегка,
Он бы подумавши заумно
Потопал к кафедре МК.
Но поздно - чудо совершилось,
Уга, товагищи! Уга!
И перегретую чугунку
Сменяет короб УАЗка.
Часть уно, начало конца
Земля. Как много в этом звуке
Для сердца нашего сплелось,
Как много к ней сынов науки
Пацтол упало, забилось
Когда вопрос раздался скверный
"Гиде найти мне редуктОр
Такой щитобы он наверно
Был тощь как поц,
Силён как вол,
Хладной якъ медь
Уральских руд
И стоил аки ржавый рупь?"
Вопрос коварный свой задав
И черепушку почесав
ТС добавил "тут, исчо,
Ктоль носом ткнёт - тому пишу
Я оду килограмм на тыщщу -
Мне Пушкин - батька, езли чо!
Не верит кто - пусть папу ищет!"
Часть доз, конструктивная
С далёких дивных Андромед,
Теряя масло в чёрных дырах,
К Земле припёрся мегадед -
Его редуктор перегрет,
И сколь б общественность не ныла,
Убраться вдаль не может дед.
Исходник: тыща оборотов,
100 киловатт и сильный жар.
В цельсях - семдсят градсофф пожар.
Такое снится мне во сне:
Всё не снижая оборотов
Без ветерочечка на дне
УАЗик прёт по целине
0.5 килОметров за час.
Такое выдержет УАЗ?
Его бы вал вертеть хотел
На шестерне иной удел.
Часть трез, недописанная
Поскольку внешний конструктив
Пришлось лепить постперетив
Внедрять в маслО трубу хладную
И всю такую, заводную.
Похоже топегу конец.
Кто дочитал - тот молодец! =)
ох.... аффтор... как быть с одноступенчатостью редуктора?
Может Вы не совсем корректно заявили о поиске инфы об  "одноступенчатом" редукторе в названии темы?
Возможно КПП УАЗ Вас устраивает?
 Грандиозно  , как и ..... редуктор "с трубой хладнОй в масле ". ))    :doh:  :biggrin:  :biggrin:  :clap_1:
Такое выдержет УАЗ?
 Он , вообще-то, для этого и сделан, "есличо" :smile: .
 Как и любой трактор и мотоблок, впрочем...
 Нигде не наблюдается редукторов весом 350 кг.... :doh:
 Пичаль, однако :no_1:
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
