Одноступенчатый компактный редуктор на 100 кВт
Ищутся любые материалы на максимально компактный цилиндрический редуктор, хотя бы фото и характеристики; межосевое очень маленькое ~ 120 мм, u ~ 2-3. Перерыл каталоги СССР - с такой мощностью межосевое 250 мм и вес 350-400 кг, что перебор.
Так же интересует температурный режим современных компактных червячных редукторов похожей мощности, по Курмазу для 100 кВт необходимо 30-70 литров масла, глаза на лоб вылезают.
Может есть что в сельскохозяйственной технике?
Система охлаждения нашлась у Куклина, буду думать. Мда, год назад был курсач по Деталям машин, наконец материал подошёл тютелька в тютельку.
А что за нагрузка у редуктора ?
При одинаковой мощности редукторы бывают весьма разными .... по величине  :sad:
К примеру , из с/х техники,  примерно 120 мм межосевое расстояние :
 Передний ведущий мост трактора Т-40 и его детали
Этот 35 кг весит
Этот 35 кг весит
У этого трактора движок 37 кВт на все. А Вы редуктор передних колес показываете.
AlexKaz,  Вы редуктор делать заново собираетесь или готовый хотите найти ?
 При блокировке дифференциалов вся мощность может подаваться к одному колесу.
 Не принципиально - это как пример .
Можно найти и на 100 кВт мощностью подобные цилиндрические
в конечных передачах в отдельном корпусе ...
 Если же отдельный корпус не актуален , то пары шестерен для 100 кВт / 1000 об/мин можно взять от любой
 КПП дизельного двигателя грузовика или трактора ( на соответствующей передаче ) ...
 Или в раздаточной коробке автомобилей 4х4
 Там и длительная работа и охлаждение предусмотрены.
 Подойдут и шестерни ГП переднеприводных авто - опять же, без корпуса.
 Т.е. от конкретной задачи всё зависит  :sad:
 полностью ТЗ было бы интересно увидеть
ТЗ нет - инопланетяне просто подкинули редуктор из автобуса прямых рейсов Земля - Созвездие Андромеда, автобус простаивает без выдержки заданного теплового режима. Как видите прикидкой нужно снимать мощность пары электрочайников с корпуса редуктора, ну и интересуют схемы охлаждения. Перекомпоновка затруднительна. Пока что увидел схемы с водяным охлаждением масла посредством оребрённых трубок и вентилятора на оси шестерни. Ещё бы глянуть, есть внутри на корпусе рёбра или нет - посмотреть зависимость площади омывания от теплоотдачи.
ТЗ нет - инопланетяне просто подкинули редуктор из автобуса Земля - Созвездие Андромеда, автобус простаивает без выдержки заданного теплового режима. Как видите прикидкой нужно снимать мощность пары электрочайников с редуктора, ну и интересуют схемы охлаждения.
 он в земной атмосфере работает или ... в Андромеде ?  :rolleyes:
 Говорят, там различные схемы охлаждения , чуть ли не фреон с собой возить приходится ))
 В невесомости  интересно ведут себя жидкости, типа масла , которым смазывается космический редуктор  :smile:
Не спрашивал про ту атмосферу, но здесь им требуются обычные условия без изысков. :smile:
 Да это маленькое расстояние. Пусть будут шестерни 80 мм и 160 (межцентровое 120) тогда  модуль 4 (20 и 40зубьев). Остаётся выяснить какой ширины могут изготовить шестерни, просчитать  просчитать какой процент выдержит пара и кратно, с запасом   увеличить количество пар в соединении.
AlexKaz, а это: https://cloud.mail.ru/public/8dFc/sHHYx5NQC
Там Под ред. Державца Ю.А. "Редукторы энергетических машин. Справочник" (1985)
смотрели?
@@SVB, спасибо! Расчёт потерь увидел на стр. 21. Вариант простенького теплового расчёта с учётом теплоемкостей материала корпуса и масла есть у Анфимова М.И. Редукторы, конструкции и расчеты, 1993.
Выдержит или нет ?
Заклинит от перегрева.
 Весомо.  :biggrin:
 А почему именно цилиндрический и одноступенчатый ? Таковы требования на Андромеде ? ))
 Внутреннего зацепления не подойдёт ?
 Он стационарный или подвижный ? Грязь, абразив , возможность замерзания не присутствуют ?
 От этого , во многом, зависит выбор схемы охлаждения
Тут дело в размерах - перекомпановка редуктора не упрощает жизнь другим агрегатам, а тепло необходимо отводить в любом случае. Автобус же - тут и грязь, и пыль.
Или по надежности и компактности возможны другие варианты? У закрытой цепной передачи кпд под 95%, а двуступенчатый нагревается не хуже, конический - для небольших нагрузок, планетарный не подходит по размерам.
Так, стоп пожалуйста, еще раз сначала..
Мощность привода -100 кВт
Обороты привода - ?
Передаточное число - 2-3
Межосевое - ?  (120 - это обязон или может быть меньше? А если планетарка?)
Число оборотов колеса - до 1000 в минуту.
Нагрузка бесперебойная многочасовая.
   В какой части трансмиссии "автобуса" стоит этот чудо-редуктор ?
   Это РК (Раздаточная коробка) ?
   Или просто "понижайка" ?
   Он открыт или закрыт корпусом авто ?
   Он закреплен на раме авто или является частью неподрессоренной массы ( мост, колесный редуктор ) ?
   Чтобы получить ПЧ 2-3 можно взять любую готовую РК от     "  #многочегоестьнарынке "   и
   НИЧЕГО ТАМ НЕ ГРЕЕТСЯ И НЕ КЛИНИТ,
   а ездит по 1 000 000 км  без замены шестерней и подшипников ,  до Андромеды и обратно   :g: ....
Изменено пользователем NoxFelix
Врядли можно меньше, только чуть-чуть в плюс 1..2 см. Планетарный даёт соосную схему, а необходимо разнести валы.
Считаем, что теплообмен с окружающим воздухом затруднён, но есть обдув тёплым, не горячим воздухом от радиатора. Если глянуть MAN'овские устройства отбора мощности - с одной стороны у них впритык охлаждаемый корпус двигателя, с другой стороны - внешний воздух.
В общем, ерунда получается, самоё простое решение - открытая цепная передача, меньше проблем и забот.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
