По моему пластины производства Сандвик МКТС давно продаются под маркой Коромант. Насчет деления, что одна фирма для грубой работы, другая для точной, ну это ИМХО примитивно. Такие уважаемые фирмы как Сандвик или Искар имеют в своем ассортименте инструменты как для тяжелой черновой обработки, так и для суперфинишных операций. Что лучше, сказать трудно. У кажной фирмы можно найти в чем то преимущество, и то в зависимости от конкретных задач.
4Денис74
Именно о таком приемуществе и говорится. Не уж-то вы оспорите тот факт, что ИСКАР является лидером в технологиях отрезки и прорезания канавок или ВАЛЬТЕР являющийся лидером в обработке глубоких пазов? Точно так же ПРАМЕТ лидер на данный момент в тяжелой и супертяжелой обработке.
Назовите хотя бы одну фирму имеющую возможности в токарной обработке такие как: глубина резания до 50 мм при подаче до 3 мм/об. И это только один из примеров ;)
P.S. Что бы понимали о чем речь привожу следующие данные:
Черновая токарная обработка
подача f = 0,4 - 0,8 [мм/об]
глубина резания ap = 4 - 8 [мм]
минутный съем материала Q = 300-600 [см3/мин]
сила резания F = 5 000 - 10 000 [N]
Тяжелая черновая токарная обработка
подача f = 0,8 - 1,8 (и выше) [мм/об ]
глубина резания ap = 8 - 15 (и выше) [мм]
минутный съем материала Q = 800-1500 [cм3/мин]
сила резания F = 10 000 - 30 000 [N]
P.S.S. Более подробно могу объяснить <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
