По моему пластины производства Сандвик МКТС давно продаются под маркой Коромант. Насчет деления, что одна фирма для грубой работы, другая для точной, ну это ИМХО примитивно. Такие уважаемые фирмы как Сандвик или Искар имеют в своем ассортименте инструменты как для тяжелой черновой обработки, так и для суперфинишных операций. Что лучше, сказать трудно. У кажной фирмы можно найти в чем то преимущество, и то в зависимости от конкретных задач.
4Денис74
Именно о таком приемуществе и говорится. Не уж-то вы оспорите тот факт, что ИСКАР является лидером в технологиях отрезки и прорезания канавок или ВАЛЬТЕР являющийся лидером в обработке глубоких пазов? Точно так же ПРАМЕТ лидер на данный момент в тяжелой и супертяжелой обработке.
Назовите хотя бы одну фирму имеющую возможности в токарной обработке такие как: глубина резания до 50 мм при подаче до 3 мм/об. И это только один из примеров ;)
P.S. Что бы понимали о чем речь привожу следующие данные:
Черновая токарная обработка
подача f = 0,4 - 0,8 [мм/об]
глубина резания ap = 4 - 8 [мм]
минутный съем материала Q = 300-600 [см3/мин]
сила резания F = 5 000 - 10 000 [N]
Тяжелая черновая токарная обработка
подача f = 0,8 - 1,8 (и выше) [мм/об ]
глубина резания ap = 8 - 15 (и выше) [мм]
минутный съем материала Q = 800-1500 [cм3/мин]
сила резания F = 10 000 - 30 000 [N]
P.S.S. Более подробно могу объяснить <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
