Какие CAD умеют решать задачи термоупругости?
Нет. Что там с энтропией происходит не понятно при растяжении. Хотя проволочка при сгибании- разгибании нагревается за счет внутреннего  трения скорее. То есть энтропия вроде уменьшается... :)
Если принять какие-то гипотезы, то задача распадается на тепловую и упругую.
Нам это выводили на парах. Так оно и было.
Связанную вроде никакие не решают... :)
Уравнение (8) - оно?
В таком виде код прикручивали к Abaqus вроде асперы в ИМСС.
Извините наизусть не помню. Вроде у Новацкого в Теории упругости было. http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-2_novacky_1975.pdfСмотрите сами - стр. 88-89 :)
Изменено пользователем Fedor
  • 1 год спустя...
В 22.04.2016 в 16:24, Fedor сказал:
Да, это примерно и имел ввиду, только с точностью до наоборот. Области растяжения становятся горячее, а не как у них холоднее. Любой может убедиться в этом на надувном шарике. С физиками такое бывает, когда в механики подаются  :)
Хитрая задачка. Если считать через энтропию при адиабатическом процессе, то температура убывает. Если считать через "классическую связанность полей деформации и температуры" - растёт. Чёт не понятно.
Уравнение "классической связанности" (Бьюи стр. 132): (lambda+mu) * grad (e_ii) + mu * laplacian u - 3 * K * alpha * grad T = 0 => здесь видно, что увеличение деформаций e_ii даёт прирост T.
Уравнение энтропии при адиабате (Бьюи стр. 138+-):
eq1: 3*K*alpha*eii+c*dT/T0=0; =>  dT = -3*alpha*e_ii*K*T0/c
Cталь:
lambda=mu=0.8*10^11==8e10 Н/м^2;
c = 462 Дж/(кг*K)- теплоёмкость;
alpha = 1.5*10^-5==1.5e-5 - к-т теплового объёмного расширения;
K=(3*lambda+2*mu)/3==1.33e11 Па; точнее K=E/(3*(1-2*v))=1.75e11 Па
T0=273.15 K - начальная температура
=> приращение температуры: dT = -3547402.6 * e_ii
Резина:
K=E/(3*(1-2*v))), alpha=77e-6,E=5e6, v=0.46,c=1420,T0=273.15
=> приращение температуры: dT = -925.73 * e_ii
"увеличение деформаций e_ii даёт прирост T"  это вроде похоже на сжимаемость. А у резины она близка к нулю. То и градиент шаровой части тензора напряжений маленький.  Там из - за девиатора должна меняться наверное...
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
