Замена ЭЛТ дисплея на LCD в станках HAAS
pit100p
9 пользователей проголосовало
  1. 1. Актуально ?
  2. 2. Цена 70000 руб.(не включая установку) - Это дорого ?
прощу высказываться, это только опрос. проверка рынка, есть вариант замены и технология и оборудование обкатаны в Израиле.
Изменено пользователем pit100p
насколько я понимаю станки с ЭЛТ настолько древние что какая либо модификация вызывает сомнения
Я думаю это возможно в том случае, когда ЧПУ рабочее, а ЭЛТ "сдохла".
Т.е. вынужденная мера.
ну так то да
и как правило это не настолько сложная процедура при наличии хоть какойто службы электронщиков
Здесь эта процедура показана в картинках :smile:
 http://cncmanual.com/delem-da-65r-retrofit-solution/
В абамете Стоимость 93-5222 - Комплект для замены CRT(ЭЛТ) дисплея на LCD – 1 шт. составляет 775,00 $ без НДС. Стоимость работ составляет 12 000 рублей (замена CRTэкрана на LCD ) + 9 000 рублей (выезд инженера).
Изменено пользователем mestnyi
Когда к старому компу подключаешь новый LCD монитор, моник начинает ругаться, что-то типа
слишком маленькое разрешение, рекомендуется установить максимальное разрешение
так что, тут нужно быть очень аккуратными..
то есть грубо говоря без ндс 63000 тысячи, овчинка выделки не стоит
я к тому что в израиле мой друг владелец лаборатории по ремонту электроники от чпу, вот они  там и сделали сами подобный комплект, продают в розницу почти за 1200 баксов, ну для меня это стоило бы дешевле, а поскольку интереса нету то и заморачиваться не буду
  • 1 год спустя...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
