Замена ЭЛТ дисплея на LCD в станках HAAS
pit100p
9 пользователей проголосовало
  1. 1. Актуально ?
  2. 2. Цена 70000 руб.(не включая установку) - Это дорого ?
прощу высказываться, это только опрос. проверка рынка, есть вариант замены и технология и оборудование обкатаны в Израиле.
Изменено пользователем pit100p
насколько я понимаю станки с ЭЛТ настолько древние что какая либо модификация вызывает сомнения
Я думаю это возможно в том случае, когда ЧПУ рабочее, а ЭЛТ "сдохла".
Т.е. вынужденная мера.
ну так то да
и как правило это не настолько сложная процедура при наличии хоть какойто службы электронщиков
Здесь эта процедура показана в картинках :smile:
 http://cncmanual.com/delem-da-65r-retrofit-solution/
В абамете Стоимость 93-5222 - Комплект для замены CRT(ЭЛТ) дисплея на LCD – 1 шт. составляет 775,00 $ без НДС. Стоимость работ составляет 12 000 рублей (замена CRTэкрана на LCD ) + 9 000 рублей (выезд инженера).
Изменено пользователем mestnyi
Когда к старому компу подключаешь новый LCD монитор, моник начинает ругаться, что-то типа
слишком маленькое разрешение, рекомендуется установить максимальное разрешение
так что, тут нужно быть очень аккуратными..
то есть грубо говоря без ндс 63000 тысячи, овчинка выделки не стоит
я к тому что в израиле мой друг владелец лаборатории по ремонту электроники от чпу, вот они  там и сделали сами подобный комплект, продают в розницу почти за 1200 баксов, ну для меня это стоило бы дешевле, а поскольку интереса нету то и заморачиваться не буду
  • 1 год спустя...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
