Каким образом в новом супер-пупер стандарте, слизанного с великой европы :smile: (Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762) указать любимое чёрное хим окс прм?
Или так: существуют винты в мониторах, телефонах и прочей зарубежной технике
как пример
Каким образом славные толерантные)) европейцы указывают "черноту" винтов в заказах?
Не понял сути проблемы, по-моему ссылки есть :confused_1:
Изменено пользователем niksasa
Смотрел конечно
вот прям на 16 страничке приведены все виды. Ниже есть и цвета. Но где же любимый ан окс? ))
Сами американцы придумывают свои обозначения от балды, типа
FHCS 10-32 X 3/8, STEEL, BLACK OXIDE
Либо имеют каталоги производителей, в которых тупо всё уже прописано. Но где сие в стандартах описывается - не найду.
Таки да каждый производитель сам вписывает, судя по интернету.
Вероятно поможет реверс. Надо расписать то как именно делается покрытие, какие среды, электроды. Я вот накачал немножко файликов по ключевым словам и там кто во что горазд.
Может повезет тогда.
По приколу можно написать вопрос в журнал по крепежу, может Эксперты подскажут.
Даже самому интересно, как оно у буржуев.
Изменено пользователем Narwhal
Судя по https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw__2A-fTLAhWrNJoKHbZcBO0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fcccp3d.ru%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D73551&usg=AFQjCNEoI10gwIFxZVyx_Hz5N0Qd5JfLNg&sig2=HHEDuqtOTgZRgdz39eYZOw&bvm=bv.118443451,d.bGs
примечанию 2 на 17 странице - действительно можно и от балды писать. Угу ведь?
Тогда, без покрытия, без чистовой, без хроматирования. Просто "ан окс прм".
Я так понял что есть Black oxide coating, Anodizing и это разное.
В гост 9.306, в приложении 5, Ан Окс соответствует - An (способ получения покрытия - анодное оксидирование)
В совою очередь гост 9.303 ссылается на соответствие ИСО 4521-85; ИСО 4523-85 Есть мнение, что там Ан Окс назван.
Тут вопрос кстати возник, а обычные винты то Ан Окс-ом вообще принято покрывать?! Может его нет в списке потому, что его не делают?
И еще крутой документ  https://www.boltdepot.com/fastener-information/printable-tools/printable-fastener-tools.pdf
PS Нашел документ НАСА 1990 года Fastener design manual (100 страниц). Вероятно из-за того, что титановые винты анодируют для цвета.
  • 5 лет спустя...
я так понимаю, что идёт 2022-ой год, а вопрос всё ещё открыт? Может кто то нашёл конкретный ответ?
20 часов назад, Agrim сказал:
А что вам не понятно? Откройте ГОСТ ISO 4042 Приложение Е и почитайте.
Открыл и ещё раз прочитал. "Приложение Е (обязательное) Кодовые обозначения для электролитических покрытий на резьбовых деталях, система А". А Хим. Окс. прм. это не электролитическое покрытие. Даже более того, сам ГОСТ не рекомендует наносить электролитические покрытия на высокопрочные винты, так как из за этого происходит охрупчивание. И как же правильно обозначить чёрные винты по этому ГОСТу? Если Вы смогли разобраться, прошу помочь.
Если кому интересно, я по этому поводу написал письмо в РосСтандарт. Получил ответ, суть ответа в том что да, Хим. Окс. прм. по ГОСТ Р ИСО 4762 нет. В таких случаях покрытие между поставщиком и заказчиков согласовываются отдельно в договоре. И в итоге предлагают написать предложение по актуализации ГОСТа в соответствующий технический комитет. Видимо буду писать. Может кто-то уже разобрался в ISO, как они там у себя обозначают такое покрытие?
