Термин "документация главного конструктора"
Дорогие товарищи, помогите найти определение термина "документация главного конструктора", нигде не нашел, буду признателен за любую наводку, спасибо!
И не найдете. Сам термиин "Документация" имеет так много значений, что даже не понятно о чем вы спрашиваете.
Приведите текст, из которого вы взяли свой термин. Возможно, из контекста будет более понятно, что имеется ввиду.
Замечу, что, в принципе, не все словосочетания имеют определения.
Скорее всего Вы правы как такого термина может и нет, "термин" связан с постановкой продукции на производство, быть может это перечисление определенных документов главного конструктора при постановки продукции.
но тем не менее удалось найти  термин "технические условия главного конструктора" -Технические условия по которым проводят приемку и поставку опытных образцов изделия до утверждения проекта технических условия. п.3.1.34 ГОСТ Р 53736-2009
Изменено пользователем Trynity
Возможно, "документация главного конструктора" - это еще не учтенная КД (не сданная в архив), которая передана на производство.
Изменено пользователем brigval
"Документация главного конструктора" - это рабочая КД  до присвоения литеры "О".
Источник можно указать?
Пожалуйста укажите источник !
В нашем суровом мире хочется чтобы было не по здравому смыслу, а по прописной истине
Почему вообще возникла проблема с этим термином можете пояснить? Что является корнем сего зла?
Изменено пользователем niksasa
Возможно ТС технический писатель, либо тот кто пытается разобраться чего от него хотят (может он и есть главный конструктор)
Спасибо за наводки!
меня озадачил главный конструктор со словами что где то давно видел  данный термин
  • 3 месяца спустя...
в НТД такого термина нет!
это работа "по понятиям".
Используется в формулировках когда необходимо обеспечить производство КД, а разработчик не успевает.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
