Ремонт консольно -фрезерного станка 6T13Ф20-1
Вот схема управления скоростью привода ЭПУ1-2 в станке 6T13Ф20-1.
Может кто-нибудь обьяснить как проходит задание скорости при быстром ходе?
Если известно что KR10 и KR11-это выбор направления (влево- вправо)
KR6- реле которое включается при быстром ходе.
RP1-задатчик скорости подачи.
BR1-тахогенератор.
9С-точка входа задания скорости.
Зачем нужны цепочки диодов непонятно. Так же как непонять зачем нужны реле KR1 ,KR2.
Остальной части схемы не нашел.
Вообще как это все работает ?Прошу помощи спецов.
Не имея схемы трудно сказать как всё работает.
Для быстрого перемещения + или - 15в питания с привода через сопротивления R51 или R52 и контакты KR6(точка в схеме пропущена) KR5 подаётся на вход задания скорости.
Диоды и реле KR1, KR2 это разнае ступени замедления привода. Схема для позиционной системы управления,типа ЛЮМО, здесь привод работает не в следящем режиме а выходит в позицию за счёт 4х ступеней замедления.
Вал еще раз спасибо. Теперь я все понял. Попробую порегулировать быстрый ход.
Вообщем отрегулировал быстрый ход в обе стороны .Сделал по 70 В на якоре.А до этого влево было 115В.Так что из движка при быстром ходе аж искры летели при передвижении стола влево. А вправо все ок. Теперь нормально. Всем спасибо. Проблема решена.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
