Совмещённый штамп (вырубка, формовка)
Добрый день коллеги. Стоит задача получить сферу, как на рисунке. Буду рад любым советом и помощи в конструировании этого штампа. На рисунке схема штампа к которой я пока что склоняюсь , но и тут у меня пару вопросов. Какой размер пробивной матрицы- по фактическому размеру детали или по развёртке? По размер матрицы сделать по размеру детали (184), то он не получится из-за того что материал уйдёт на формовку. С другой стороны если диаметр на матрице ставить 193(развёртка), то сфера (радиус) как на детали уже получатся не будет. Я проектировал такие штампы на маленькие кольца с формовкой высотой до 5 мм и толщиной 1.2 , там даётся фактический размер, а не развёртка- и вырубка и формовка получается одновременно. А здесь из-за высоты 37 мм возникают вопросы. Может кто-нибудь поможет советами по штампу- спасибо заранее.
Совершенно верно. Развёртку считайте по средней линии.
По штампу, Или отдельные операци вырубка и вытяжка, соответственно 2 разных штампа. Или в одном штампе - совмещённого действия (по другому называют: комбинированный, компаудный). Гугл в помощь.
 Выбор схемы штамповки определяется, как параметрами оборудования, так и параметрами самой технологичнской операции и размерами штампа.
Пример такого штампа
http://www.carbotool.ru/#!%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/zoom/mainPage/image_22kx
Cпасибо огромное! Будем пытаться конструировать совмещенный штамп по этой схеме.
Изменено пользователем Dordenis
Ham-mer у меня к Вам вопрос. Ничего что толщина материала у нас 3.5 мм, как бы толстовато.?
3.5 нормально. Совмещенный штамп,развертка по средней линии, радиус сферы при такой толщине будет в размер.
