Совмещённый штамп (вырубка, формовка)
Добрый день коллеги. Стоит задача получить сферу, как на рисунке. Буду рад любым советом и помощи в конструировании этого штампа. На рисунке схема штампа к которой я пока что склоняюсь , но и тут у меня пару вопросов. Какой размер пробивной матрицы- по фактическому размеру детали или по развёртке? По размер матрицы сделать по размеру детали (184), то он не получится из-за того что материал уйдёт на формовку. С другой стороны если диаметр на матрице ставить 193(развёртка), то сфера (радиус) как на детали уже получатся не будет. Я проектировал такие штампы на маленькие кольца с формовкой высотой до 5 мм и толщиной 1.2 , там даётся фактический размер, а не развёртка- и вырубка и формовка получается одновременно. А здесь из-за высоты 37 мм возникают вопросы. Может кто-нибудь поможет советами по штампу- спасибо заранее.
Совершенно верно. Развёртку считайте по средней линии.
По штампу, Или отдельные операци вырубка и вытяжка, соответственно 2 разных штампа. Или в одном штампе - совмещённого действия (по другому называют: комбинированный, компаудный). Гугл в помощь.
 Выбор схемы штамповки определяется, как параметрами оборудования, так и параметрами самой технологичнской операции и размерами штампа.
Пример такого штампа
http://www.carbotool.ru/#!%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/zoom/mainPage/image_22kx
Cпасибо огромное! Будем пытаться конструировать совмещенный штамп по этой схеме.
Изменено пользователем Dordenis
Ham-mer у меня к Вам вопрос. Ничего что толщина материала у нас 3.5 мм, как бы толстовато.?
3.5 нормально. Совмещенный штамп,развертка по средней линии, радиус сферы при такой толщине будет в размер.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
