экспорт результатов другой проги формата txt in ANSYS
Помогите импортировать специально сгенирированный файл для ANSYS в формате .txt в решатель (StaticStructure) для определения напряжений.
С уважением Марк.
Т.е. это скорее всего скрипт на apdl?
Чтобы развеять все сомнения, файл приложите) И если это таки скрипт, то в "Static Structural" получится только результаты зачитать.
Спасибо за столь быстрый ответ.
Вот сгенерированный файл.
Не нахожу как прикрепить файл
Изменено пользователем MarkEnginer
Это apdl-скрипт, но там лажа. 2 треугольных элемента и материал. Команда  "R" для этого элемента, кажется, уже не поддерживается.
Давайте попробуем экспортировать его в задачу. Т.к. у меня мало опыта (нет опыта) экспорта через скрипт (Команду).
Мне необходимо прописать обращение к данному файлу в разделах: Геометрия, Контактная пара и Решатель.
Как должен выглядеть этот скрипт (Насколько я понял он должен содержать путь и ...).
Есть второй вариант На панели Toolbox создать вкладку этой программы Которая после перетягивания в окно проекта позволит см рис примера
В скрипте нет ничего такого, с чем можно было бы проводить расчет. Судя по первой переменной, приведенный кусок - часть большего скрипта.
EDEM вам зачем? Может лучше с описания задачи начать?
Вы правы piden. Правильно было с этого и начать. Данная задача выполняется в учебных целях (аспирантура).
Необходимо получить напряжения от воздействия породы на тело. Моделирование в EDEM выполнено. В самой программе есть возможность экспортировать результаты в ANSYS. Представленный файл сгенерирован в EDEM!!!
Он вас обманул. Что кокретно вы ожидаете увидеть в файле ? Там два конечных элемента, и все.
Борман. А вы знаете (сталкивались) как можно сделать выше приведенные изображения?
Неа.
По моему, никто так и не понял, чего хотел получить автор.
Мне кажется, что он просто хотел  использовать команду Commands в GUI Ansys Workbench
Мне кажется, что...
Я понял, что хотел получить автор. И даже более: что он на самом деле хотел рассказать. Просто из скромности решил не умничать. Я вообще человек застенчивый и тихий  :rolleyes:
Для любопытствующих же вот истинная и полная история Красной Шапочки ТС:
ТС нужно вывалить какие-нибудь DEM куски в самосвал или в похожее место и посмотреть, какие будут нагрузки на кузов или похожее место. Он стянул EDEM оттуда, где все есть, закинул геометрию и с горем пополам сделал расчет. Но там, где все есть, нету только одного: плагина для связи EDEM'a с ВБ. А в той версии, что в наличии, есть только древний экспорт в апдл. Древний еще ладно, но еще и кривой. Что кривого? Дело в том, что EDEM работает с stl геометрией. Ну, или конвертит нейтральную в stl. Плоские прямоугольные поверхности при этом обычно превращаются в два больших треугольника. EDEM видит эту поверхность как два треугольника, отслеживает контакт DEM частиц с ними, и при экспорте нагрузок в формат апдл тоже не раздумывая описывает геометрию двумя треугольниками. Отсюда два элемента в txt файле.
Отсутствующие нагрузки = либо выбраны не те поверхности, либо не тот временной шаг для экспорта.
Возможный выход: сформировать stl файл вручную, может быть даже из сетки, предварительно созданной в ансисе. Но это уже следующий левел, а пока ТС сдает на десятый кю, учится прикладывать файлы к сообщениям)
Да, а другие картинки взяты с сайта dem solutions, где можно и пример с плагином взять, но беда-беда: тот, что доступен бесплатно, позволяет только импортировать специально сгенеренный файл в ВБ. А вот за плагин, который собственно будет генерить файл, просят денежку. Такая вот полная грусти история.
Теперь настало самое время дать ТС советы про дайну и абакус. Прошу)
Изменено пользователем piden
vl прав. Мне нужен был пример ввода геометрии и нагрузок из другой программы (формата txt) с помощью Commands. ВОПРОС как экспортировать txt файл остается прежнем (ПРИМЕР).
За крывость приложенного apdl согласен.
Прошу как знающих людей дать хороший совет.
За ранее благодарен.
Спасибо  piden за советы но ваша ирония не к месту.
Вы абсолютно правы! В EDEM вы работали? В том файл для связи с АНСИС есть ошибки сейчас их вылавливаю. Если вы его смотрели может облегчите работу.
Да нечего там вылавливать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
