изготовление металлоизделий, металлоконструкций
http://www.p-kon.ru
МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ И ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
Металлоизделия и обработка металла
Металлоизделия
Плазменная резка
Раскрой металла
Порошковая окраска металла
Гибка металла Обработка металла
Токарные работы
Фрезерные работы
Закладные детали
Металлические ограждения
Ограждения лестниц
Ограждения крыши
Ограждения балконов
Ограждения входных групп
Строительные ограждения
Фундаментные болты Анкерные блоки
Ограждения кровли
Металлические лестницы
Металлические стремянки
Канализационные и водопроводные
Пожарные лестницы
Опоры трубопроводов
Опора скользящая
Опора неподвижная
Подвесы трубопроводов
Кронштейны
Металлоконструкции в ТП
Навесы, козырьки и входные группы
Вентиляционные решетки
Металлоконструкции
Колесоотбойники
Ванночки для сварки
Арматурные изделия
ООО «Планета Конструкций»
+7-985-120-25-44
Группа в контакте: http://vk.com/p_kon_ru
Сайт: http://www.p-kon.ru
E-mail: sale@p-kon.ru
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
