Расстояние от отверстия до кромки/"радиуса гибки"
Разрабатываю корпус из листового металла.
Возник вопрос, как близко можно располагать отверстия от радиуса сгиба?
Вероятно должен быть какой-то стандарт типа ОСТ или РД.
Во всяком случае на запрессовываемый крепеж такое было.
Планируются отверстия с зенковкой (под развальцовываемые втулки). Полагаю что их сверлить будут после гибки, но знать не могу (заказ на стороне будет ибо собственного производства нет).
Гнутый участок гарантированно не должен изменять опорную поверхность под втулку и поверхность зенковки. Из этого можно и исходить. На втулки есть ОСТ, но я не помню, чтоб там была такая информация.
brigval, исхожу из тех же соображений про опорную поверхность.
Я брал ОСТ4 ГО.822.. и авиационный вроде был, там не вижу информации по расстоянию.
streamdown, откуда такая волшебная картинка?
Я вписываюсь если забыть про зенковку :)
Изменено пользователем Narwhal
@@Narwhal, СТП одной очень серьёзной конторки. Там и с ГОСТ-ом, и с ОСТ-ом согласование, и с опытом.
  • 3 года спустя...
@streamdown а не могли бы вы поделиться данной стп, мне бы она очень пригодилась при разработке изделий))
В 30.03.2016 в 15:50, Narwhal сказал:
такая оснастка
крайне дорогое удовольствие. при проектировании нельзя не эту оснастку опираться. либо у вас необходимо указать что утяжка на гибке недопустима.
В 29.03.2016 в 17:21, Narwhal сказал:
ОСТ 92-1051-83
Изменено пользователем Crankshaft
В 08.04.2019 в 13:21, Crankshaft сказал:
ОС
Т 92-1051-83
Портится оснастка? А если гибка в оснастке с зазором делается, то можно? Понятно, конечно, что там концентратор напряжений, но это не всегда важно. У нас делают кронштейны для насосов при размещении на покупнине: есть такие кронштейны толщиной 8 мм c отверстиями на гибе. Жалоб на оснастку от технологов я не слышал.
Возможно эти стандарты частично устарели?
8 часов назад, Slavdos сказал:
отверстие портится в первую очередь...
Тут сложно не согласиться. А инструмент портится больше от окалин и заусенец после плазмы/лазера, поскольку кромки подкалены, а не от расположения отверстий. И именно добавочные отверстия на самой линии гиба позволяют избежать деформации отверстия рядом с гибом.
подрезы хороши для тонколистовых деталей))
или вы как то их своеобразно делаете? можно пример?
на 6 например у меня трещины от подрезов идут.
7 часов назад, Slavdos сказал:
Продольные отверстия обычно делаем в самом шве, чтобы защитить от деформации отверстие при гибе. Подрезы "галочкой" по крайям шва на листах свыше 4 мм не делаем, это правильное замечание. Но бывают и другие случаи, посмотрите в приложении. Первое, что попалось под руку и в начальном варианте, но идея ясна должна быть.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
