Изготовление отливок из сплавов цветных металлов
ООО "Литейный Дом" предлагает следующие виды литья:
  • Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ-процесс). Технология литья по газифицируемым моделям позволяет получать отливки от 100 грамм с чистотой поверхности Rz40 8 класса точности. Основной идеей литья по газифицируемым моделям является заливка пенополистироловых моделей, которые извлекать нет необходимости. Покрашенные противопригарным покрытием модели остаются в форме и газифицируются под действием тепловой энергии металла, заливаемого в форму.
  • Литье в кокиль. Кокиль – металлическая форма, которая заполняется расплавом под действием гравитационных сил. Литье в кокиль позволяет получать отливки высокого качества, а именно повышаются механические свойства, структура, плотность, шероховатость и точность размеров.
  • Центробежное литье фасонных отливок. При центробежном литье расплавленный металл, подвергаясь действию центробежных сил, отбрасывается к стенкам формы и затвердевает. Нашим персоналам была сконструирована и запущена в работу центробежная машина фасонных отливок, ориентированная на изготовление различных деталей и заготовок из меди с высокой плотностью. Основным направлением данного вида литья является изготовление медных контактов для промышленного железнодорожного транспорта.
ООО «Литейный Дом»
 Челябинская обл., г. Магнитогорск
www.lit-dom.com
info@lit-dom.com
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
