ERMAKSAN CNCAP 3100-200 восстановление параметров рабочего станка
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Не знаю каким образом но на станке слетели все рабочие параметры станка. И при запуске просит ввести данные. Фото приложу чуть позже. Если кто знает как их  восстановить или какие данные вбивать, посоветуйте и поделитесь. Если можно в виде фотографий.
станок ERMAKSAN CNCAP 3100-200
ЧПУ хоть какое? :smile:
Откуда Вы узнали, что все слетели?
Вот что имею:post-54121-0-01060800-1458827082_thumb.jpg
Это окно появляется после окна Приветствия "Добро пожаловать"
Затем, при нажатии на полуавтомат или автомат выскакивает следующее окно:post-54121-0-19558500-1458827228_thumb.jpg
По виду на монитор :biggrin:
Вот что имею:attachicon.gifimage-40ddabe63a6d748327009d14df122adf220d76aa3009427d159615b5bab10721-V.jpg
Затем, при нажатии на полуавтомат или автомат выскакивает следующее окно:attachicon.gifimage-b5587aeb0ce6b76350ec15283d13ed1600e871a988e356b3b1774f66a709f0a5-V.jpg
ModaEva10S
Cybelec S-DNC-60/G
Сохранились только запрограммированные матрицы, пуансоны и детали
Я помню что в этих окнах были какие то значения, но я не знаю какие
post-54121-0-66532400-1458828873_thumb.jpgpost-54121-0-22543300-1458828874_thumb.jpgpost-54121-0-76490900-1458828874_thumb.jpgpost-54121-0-31106400-1458828875_thumb.jpgpost-54121-0-81314500-1458828875_thumb.jpg
И при включении Станка на мониторе никогда не появлялось окно  "основные данные".
Помогите пожалуйста!
На этой странице меня смущает отсутствие значений в полях ENC и N2X, а также 4 часа работы насоса при 590420 гибов.
Должно быть так.
На рабочем столе WINDOS есть программа flash12.
Запустите ее и пришлите фото.
Теперь давайте руками загрузим файл ENC.
Нажимаем на кнопку Select File ENC, и указываем путь.
Если у Вас его нет, а прикрепляю его.
После того, как Вы его загрузили, сделайте фотку страницы "Добро пожаловать" еще раз.
SHBFAK2.zip
А что нажать upload или download?
Конечно  upload, мы же хотим загрузить файл извне в ЧПУ.
И с файлами ни чего не станет?
С какими файлами?
Вот ENB и AXB лучше не трогать.
С какими файлами?
Я понял!
Вот что имею:post-54121-0-16645500-1458903657_thumb.jpg
А вот добро пожаловать не изменилось
А после upload выходить через exit, перезагрузка не требуется?
Если мы даже введем параметры вручную, станок без ENC не будет работать.
Как бы не пришлось переустанавливать DNC.
А ещё есть какие варианты? (
Или может,
я что ни так делаю?
я что ни так делаю?
Вроде делаете все правильно, пытаетесь загрузить ENC. Но DNC его не видит.
И почему параметры слетели? Они хранятся в папке DATA, файл  LSTMAC.DAT. Посмотрите дату изменения этого файла. Также посмотрите "часы" у WINDOWS. Мы тогда узнаем, когда "слетел" этот файл.
Ключ ни надо ни в какое положение ставить, то есть доступа не надо иметь?
Слетели 20 минут назад, я так понимаю?
Давайте еще посмотрим, когда он был создан.
Я забыл сказать, что программу DNC1200 надо закрыть. А для этого надо 3-й уровень доступа.
Закрываете программу, запускаете flash, загружаете файл.
Если DNC не увидит ENC, думаю, надо переустановить DNC. Терять уже нечего, машинные параметры слетели.  :sad:
В общем перепробовал все манипуляции, даже устанавливал ваш файл и тоже без результата.
А может быть проблема в батарейки ОТ BIOS?
Изменено пользователем RobinVit
Если выкинуть батарейку из материнской платы, WINDOWS все равно должна загрузиться, правда собьются компьютерные часы и календарь.
Я думаю проблема в прикладной программе DNC1200.
  • 5 месяцев спустя...
Извиняюсь за долгое молчание, спасибо всем участникам! Кое-как с помощью мышки и клавиатуры заменил файлы и все встало на круги своя! Все работает как и раньше. Спасибо еще раз!
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
