Технология процесса литья силикона под давлением
52 minutes ago, Vladimir_Gorshkov said:
Здесь может быть еще вариант использования материала с блеском.
Вы имеете ввиду материал изделия?
делается на полированную поверхность
ФОД полируется только "ручками"? Электрхимическая полировка применима?
43 minutes ago, Bully said:
Для получения кромки оставляют обычно припуск небольшой по высоте, чтобы пройтись шлифовкой после окончательной полировки. Соток пять где-то.
Спасибо! Теперь понял.
А может кромка "заваливаться" со врменем от циклов смыкания?
5 минут назад, bolshoi сказал:
Да.
Если формообразование получили эрозией, то для травления нужно удалить поверхностный слой - лучше всего "ручками" , иначе травление идет некачественно ,
появляются разного рода "пятна" , "залысины"
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
26 минут назад, bolshoi сказал:
почему нет? Тут уже надо смотреть, что выгоднее. Простые поверхности или труднодоступные. Есть ещё УЗ-полировка, например.
27 минут назад, bolshoi сказал:
Может.
6 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Да.
Спасибо аз ответ.
Не знал о такой!
Может.
Еще одно очко в пользу закалки, да?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите РОССИЙСКОГО производителя силиконовых изделий, использующих метод  "литьё под давлением" (для размещения заказа).
3 часа назад, Vlad123 сказал:
А прямо литье, прессование не ок?
19 часов назад, Vlad123 сказал:
У вас форма есть? Что за изделие, хотя бы сфера?
@Vlad123 , с литьем силикона у нас очень плохо - количество таких машин в стране можно пересчитать по пальцам и без формы и без крупного заказа вы их владельцев навряд ли заинтересуете. Не люблю так писать, но в вашем случае действительно было бы проще обратиться к Китайцам, у них с силиконом проблем нет или рассмотреть вариант прессования, тогда есть шанс запустить это в России. Если геометрия изделия позволяет.
KsunReh, спасибо. К китайцам уже обратился, но надеюсь на наших. Не сегодня, так завтра. Если кто-то "проявится", прошу писать 6155018@gmail.com .
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
