Что нынче "модно" для продувки ЛА, и автоматизации расчёта его прочностных характеристик?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=calculation
Тут время от времени тусуются прочнисты и аэродинамисты частники и любители от моделек до разномастных частных самолетов. Названия софта вообще незнакомые, кроме CFX. Своими глазами удалось посмотреть на продувку в солиде - но наверное это для "ленивых" - что есть под рукой, что привычнее и дешевле. Где-то в инете видел продувку профиля в FlowVision.
тут на форуме в соседнем разделе )))
по продувкам: что модно - вопрос открытый.
вам для хобби, для диплома, для работы? вам купить или пиратку или легальную бесплатную?
Для исследований. Для начала определиться в возможностях программы, желательно чтоб на linux работала.
FlowVision 3.ХХ работает на linux (но это CFD, без прочности)
вот есть такой вариант для исследований
На линукс почти все они работают. Много открытых кодов не хуже в принципе чем закрытые (интерфейсы как правило менее френдли), у flowvision для linux только решатель
Названия программ?
Нет, так далеко меня ещё никто не посылал. :biggrin:
Что из этого используется на предприятиях?
Может быть где-то окажется опенфоам, но скорее с купленным интерфейсом....
Это если предприятие промышленное, а не научно-исследовательское.
во всяких около-научных можно встретить различную экзотику.
я для предприятий, особо для Российских, стоит смотреть в сторону flowvision, который широко используется в различных сферах
Если отталкиваться строго от заголовка темы, то вашему "предприятию" нужен CFD, который умеет работать в связке с FEA.
Под это определенно подходит FlowVision в связке с Abaqus. И до кучи можно укомплектоваться параметрическим оптимизатором IOSO...
  • 3 месяца спустя...
точно в инете :) https://paraplan.ru/forum/topic/107990
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
