Всем привет.
Никогда не 'считал' сколько надо оставить мяса при counterboring по госту 12876 для винтов. Правильно ли сужу, что рвссчет произыодить на
1. смятие, при этом, взяв площадь смятия равной площади бублика (Sшайба (или головка, что больще) - Sдырдочка)
2. срез, при этм, диаметр среза равен Øшайбы (или Øопорной пов-ти головки винта), соот-но площадь среза = pi*d*h где h - искомая толщина
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
