Курс повышения квалификации молодых руководителей конструкторских служб
Недавно вступили в должность? Деятельность главного (ведущего) конструктора требует сочетания навыков технического специалиста и управленца. Эта специфика учтена при составлении программы семинара “Отдел главного конструктора - молодой руководитель. Управление подразделением и повышение эффективности конструкторской подготовки производства”.
Ближайшие даты проведения семинара:
18 - 22 апреля | 20 - 24 июня
Семинар построен на опыте специалистов-практиков крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга и на инновационных разработках ведущих ученых Санкт-Петербургского политехнического университета. Формат занятий включает в себя мини-лекции, деловые игры, мозговые штурмы. Часть занятий происходит на выезде - слушатели имеют возможность ознакомиться с реальной работой конструкторского подразделения, посетить лаборатории мехатроники и робототехники.
В результате обучения вы:
  • Ознакомитесь с методами контроля и мотивации сотрудников.
  • Приобретете навыки эффективного взаимодействия со смежными подразделениями.
  • Получите практические рекомендации по организации электронного и бумажного документооборота конструкторской документации.
  • Изучите технологии инженерного анализа, проектирования (в т. ч. на основе ТРИЗ), и моделирования изделий.
  • Научитесь оценивать эффективность конструкторских разработок.
  • Приобретете навыки в области стандартизации, каталогизации и классификации конструкторской документации.
  • Изучите современные подходы в области патентоведения, защиты и охраны авторских прав на промышленную собственность.
Слушателям семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № 0327 от 25.01.2013).
Подробная информация и запись на семинар
Обратите внимание: любой семинар ЦНТИ Прогресс мы можем провести в корпоративном формате только для ваших сотрудников, в т.ч. с выездом на ваше предприятие. Подробнее о корпоративном обучении
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
