Ремонт станков с чпу "Хаас"
Ремонтник станков ищет работу в Лен.области
Опыт работы - 9 лет на фирме дистребьюторе и Израиле, есть сертификат.
там глухо, им не надо :(
Ну тогда только на какой нибудь завод с хаасами вам надо. Google в помощь)
  • 5 недель спустя...
   Доброго времени суток!
наёмник - "лёгкий" путь для всех смертных, но не всегда доступный из-за специфики.
а если попробовать по сложному пути..
   Если Вы хороший ремонтник, можно попробовать давать платные (бесплатные!) консультации по устранению неполадок. ( важно! дать совет- получить полож. результат)
   далее, станкодержателям, при закреплении уверенности в Вас как в спеце. предлагать ремонт при необходимости..
Найти выходы на приобретение запчастей для станков ХААС, и ремонтить станки, при наличие базы "клиентов" (база копится от количества хорошо сделанных дел = положительных отзывов = роста репутации)
АБАМЕТ- конечно не переплюнуть, но на любом рынке всегда были большие игроки и маленькие..
 что-то я разошёлся-разошёлся!))
 Ладно, желаю Вам удачи в любом случае)
  • 4 месяца спустя...
Будем иметь в виду , у меня два HAASа TM 3 и TL 3 и друга один ,  брали в АБАМЕТЕ . Пока меняли ремень и насос СОЖ ,
( приспособили российский ).
А  АБАМЕТ , по моему , ремонтом не занимается. Рекламировать себя надо шире , станков завезли много ,  работа найдется .
буду рад помочь
Официально только Абамет и занимается, а неофициально много кто может помочь. Но надо быть аккуратным в выборе помощника.
Может сейчас , что изменилось . После установки и наладки новых станков , обращались , помощи не было .
С 2013 года перестал туда звонить .
  • 1 год спустя...
Ну вот , появились проблемы с HAAS - ом . Нужен телефон . И может кто в Свердловской области отзовется ?
только питер . а что за проблемы ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
