Ремонт станков с чпу "Хаас"
Ремонтник станков ищет работу в Лен.области
Опыт работы - 9 лет на фирме дистребьюторе и Израиле, есть сертификат.
там глухо, им не надо :(
Ну тогда только на какой нибудь завод с хаасами вам надо. Google в помощь)
  • 5 недель спустя...
   Доброго времени суток!
наёмник - "лёгкий" путь для всех смертных, но не всегда доступный из-за специфики.
а если попробовать по сложному пути..
   Если Вы хороший ремонтник, можно попробовать давать платные (бесплатные!) консультации по устранению неполадок. ( важно! дать совет- получить полож. результат)
   далее, станкодержателям, при закреплении уверенности в Вас как в спеце. предлагать ремонт при необходимости..
Найти выходы на приобретение запчастей для станков ХААС, и ремонтить станки, при наличие базы "клиентов" (база копится от количества хорошо сделанных дел = положительных отзывов = роста репутации)
АБАМЕТ- конечно не переплюнуть, но на любом рынке всегда были большие игроки и маленькие..
 что-то я разошёлся-разошёлся!))
 Ладно, желаю Вам удачи в любом случае)
  • 4 месяца спустя...
Будем иметь в виду , у меня два HAASа TM 3 и TL 3 и друга один ,  брали в АБАМЕТЕ . Пока меняли ремень и насос СОЖ ,
( приспособили российский ).
А  АБАМЕТ , по моему , ремонтом не занимается. Рекламировать себя надо шире , станков завезли много ,  работа найдется .
буду рад помочь
Официально только Абамет и занимается, а неофициально много кто может помочь. Но надо быть аккуратным в выборе помощника.
Может сейчас , что изменилось . После установки и наладки новых станков , обращались , помощи не было .
С 2013 года перестал туда звонить .
  • 1 год спустя...
Ну вот , появились проблемы с HAAS - ом . Нужен телефон . И может кто в Свердловской области отзовется ?
только питер . а что за проблемы ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
