Съем формообразующей
Здравствуйте.
Прошу подсказки какими методами можно вытащить формообразующую из  обоймы пресс-формы(матрицы).
Залипло очень сильно.
Пробывали выпрессовать без успешно.
Какие варианты еще возможны.
Габариты П/ф 500х400мм толщина обоймы 150 мм.
Сломался знак необходимо менять.
То этого один раз вылезла без проблем.
Проверьте индикатором прогиб матрицы. Вероятно диаметр посадочных фланцев на плите машины близок к размеру отливки, а обойма маловата, а матрица из цементуемой стали или она закалена не сильно, а под обоймой нет каленой прокладки достаточной толщины, а крепежная плита формы тоже не сильно толстая.
Спасибо за ответ. Не совсем понятно для чего все это надо сделать.
Под матрицей нет каленной прокладки. Крепежная плита обоймы матрицы 50мм.
Сейчас мы разбираем форму и не можем вытащить матрицу из обоймы.
Кто и как их вытаскивает подскажите
Если обойма матрицы не сильно каленная, то можно с задней части обоймы насверлить несколько отв. технологичных для того чтоб потом выбивать матрицу с знаком.
Так может и не надо выпрессовывать, а сразу выбросить.
Попробуйте с обратной стороны просверлить отверстия в обойме нарезать в них резьбу и болтами выпрессовать
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, кладете на пуансон обычную бумагу небольшой кусочек и деталь снимаеться уже проверено
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
