Изготовление пластиковых и резиновых изделий
Михаил Колесников
Михаил Колесников
Компания «СовТехно» специализируется на изготовлении пластмассовых корпусов и деталей по ряду технологий:
- быстрое прототипирование и литье в силиконовые формы – изготовление прототипов деталей в считанные дни, изготовление пластмассовых литьевых деталей малыми партиями (от 1 до 500 шт.) минуя длительную подготовку производства;
- изготовление пресс-форм и литье на ТПА – мы изготавливаем пресс-формы как с алюминиевыми формообразующими, рассчитанными на ресурс 5 500 съемов, так и со  стальными формообразующими рассчитанными на больший ресурс;
- термическое вакуумное формование – изготовление пластмассовых деталей из листовых материалов различной сложности (облицовки, панели, кожуха, заглушки, накладки и т. п.).
Наши координаты: г. Нижний Новгород, (831) 212-51-06, 8-953-563-26-71,  www.sovtexno.ru, sovtexno@mail.ru.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
