АСКОН сертифицировал CAM-систему FeatureCAM для работы с КОМПАС-3D V16
Компания АСКОН сертифицировала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ FeatureCAM компании Delcam для работы с системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D V16. FeatureCAM первым из CAM-продуктов получил подобный сертификат для современной версии КОМПАС-3D.
Практика сертификации CAM-систем для работы с КОМПАС-3D актуальной версии была введена в апреле 2013 года. КОМПАС-3D V16 создает модели деталей и обеспечивает передачу данных в системы автоматизации подготовки управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением (CAM-системы). Для заказчиков, использующих КОМПАС-3D как часть сквозной 3D-технологии при разработке и изготовлении своих изделий, важно знать, с какими CAM-системами налажена интеграция. Подробнее…
Читать дальше
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
