To: BGMAN
Стойки FMS разрабатываются "Модмаш-Софт" г. Нижний Новгород. Имхо одни из лучших отечественных стоек (если не лучшие). У фирмы есть сайт в сети, посмотрите. Одним из главных преимуществ, на мой взгляд, является возможность установить ПО стойки на рабочий компьютер технолога. Это позволит проводить визуализацию обработки более приближенно к действительности. Электронная начинка и ТТХ тоже на высоте.
Самая навороченная модель FMS3200 COMFORT. Я только не понимаю, зачем они туда CD-ROM воткнули :)
Сторонний наблюдатель
To: BGMAN
<{POST_SNAPBACK}>
А как прогу длиной больше 2 Мгб грузить(сети в цеху нет), а USB-флешки элементарно воруют...
<{POST_SNAPBACK}>
Таки либо сеть, либо флэшка. Проблема воровства решаема хотя бы методом солидарной ответственности. Либо закреплением флэшки за персональным сотрудником.
:wallbash: Есть у FMS проблема с подключением к сети TCP/IP. Точнее постоянным подключением. Так как ПО FMS-3xxx -это мнозадачная программа под ДОС, приходится подключаться с использованием MSClient., после загрузки которого для работы самого ПО не остается места, вплоть до подвисания при работе. Кто нибудь решил данную проблему?
Любая стойка - это PC + Soft. PC - Выбирай сам на что денег хватит, предложений много, а Soft - сколько запросят.
<{POST_SNAPBACK}>
да есть.И никак решить ее у меня тоже не получилось.Даже с флешкой нужно работать без запуска оболочки.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
