Maho CNC532,... E параметры для чего?
andrey2147
Привет! На станке  DECKEL MAHO MC600H разбирали шпиндель теперь не могу сместить коррекцию шпинделя для смены ин-та.В константах нашёл и поменял ориентацию при М19.но при смене ин-та М6 это значение не работает.т.е. не влияет на ориентацию.
Остались только Е параметры безимянные..
ЧПУ CNC532 с логотипом Грюндик
Не буду точно утверждать про CNC 532, но скорей всего , как и на 432 , это параметры для
параметрического программирования УП.
Похоже на то,как же всё таки в таких ЧПУ происходит смена ин-та?Если не М19 то как?
В константах даже не нашёл точек положения осей для смены.
Это же эксплуатационные параметры должны быть где-то рядом...
Могу ответить только про "додекелевские Махо" с 432-й. В самом конце массива параметров (номера1100-1103)были позиции зоны смены для осей для устройства смены инструмента
" Pick up".Тип УАСИ был в параметрах конфигурации станка.
Смена инструмента стандартной Т2 М6.
Изменено пользователем Мастеровой
Я то же так искал,запомнил позиции осей при смене и искал эти значения-не нашёл.
Возможно часть параметров скрыта ,буду искать дальше.
Очень мало информации в мире по СNC532 ,все импортные форумы перерыл только по 432,а моего станка вообще нет.Один ролик на ютубе да и то мой станок ещё в Германии.
А кстати вопрос по 432-там логику нельзя посмотреть?Она компилирована?
Часть параметров действительно может быть скрыта и открываться после ввода определяющего их
появление ключевого параметра. Например , укажете другой тип УАСИ - параметры для "Pick up " не
откроются.
На мой взгляд 532 - это дальнейшее аппаратное развитие 432 при сохранении преёмственности ПО.
Видел её в работе только раз , когда себе станок с точной механикой искали. Документацию и внутрен-
ности в руках не держал.
Программа привязки к электроавтоматике станка в 432 была прошита в ПЗУ на модуле процессора.
Для разных станков в кроватки ставились ПЗУ-шки с разными прошивками.
И из любопытства , там перфоленты в шкафу не осталось ? Или уже с дисковода ввод шёл ?
Что такое УАСИ?
То что мы называем параметры там константы, есть напечатанные и на СД диске в формате ТХТ.
На импортных форумах их все ищут когда батарейка слетает.С компом коннектится по RS-232.Из иностранных форумов понял что есть софт для компа типа пусконаладки.
А сам станок крутой и для нашего времени линейки,щупы ренишоу,температурная компесация,датчик поломки инстумента,оправки с чипами-данными об ин-те(на измерительной машине обмеряешь ин-т и вылет записывается в чип),а на станке скидывается в таблицу.с типа магнитной головки.
Станция очистки эмульсии -сама как маленький станок.
19 летний станок запустил, так он год работал без всякого обслуживания.
Жалко если из за этой ерунды ЧПУ менять придётся.
Т.е. сами параметры ( константы) есть . Неужели в документации нет описания  их значений ?
А чем ориентация шпинделя контролируется - отдельный датчик на контроль оборотов и
позиции, или какой-то бесконтактник на позицию смены , и стоит ли в  двигателе шпинделя
ещё дополнительный энкодер , который может по параметрам привода двигатель ориентировать ?
Есть описание на немецком,я ж говорю на М19 поменял,а на M6 нет упоминаний,есть группа констант для PLC но там ноли везде.Пробовал менять-без толку.
 Сегодня поменял константу №9 называется "ONLY SERVISE" было 62 тыс с чем-то,поставил 0.сразу куча ошибок "неправильные параметры" и стёрлись все программы и описания инструментов-на радость технологу. Хорошо хоть логику не стёр а то сразу ЧПУ в мусорку.
Датчик один кольцевой на иотор-шпиндель.
Жду ответ из завода отправил реальный заводской номер станка-табличка валялась внутри станка за кожухами.
 Есть константы 300 а за ними сразу 700,чего-то видать скрыто,
смотрел константы от  TNC 155 там как-раз смена инструмента в 500х константах
В  CNC- 432(производства "Филипс" ) константы 300 на третью  ось , до 450 - на 4 и 5 -ю , с 500 идут
на шпиндель (560 - включение ориентации и вид датчика , 566 - смещение точки начала отсчёта ,
тоже всё для М19 , а параметров на М6 отдельных тоже нет), 600 -х нет вообще и с 705 - общие
параметры станка.
Т.е. различие в параметрах заметное. Кстати ,скрытые параметры должны всё-равно быть в описании.
А на платах 532 тоже "Грюндик" написано , или всё- таки "Филипс" ?
 На ЧПУ написано PHILIPS PG 1220 SERIES платы не доставал,когда биос грузится то ханденхайн,когда операционка загруженна то грюндик.
Прислали таки с германии инструкции по наладке слава фирме DMG !!!
В пнд попробую.отпишусь
Надеюсь этот 20 летний станок докажет качество этой фирмы.
Я его когда запускал год назад приятно было с хорошёй вещью общаться.
Обслуживал много станков фирмы WFL,если не знаете эти считаются самыми "крутыми"среди обрабатывающих центров так вот качество изготовления моего DECKEL MAHO мне показалось гораздно лучше.
andrey2147,
а вы не пробовали как в CNC-432, открывать доступ к машинным параметрам с помощью установки в МП80 единицы? Уж больно картинки на стойках похожи.
Когда запускал пробовал,но в эл шкафу есть волшебный тумблёр при его включении автомат.включается режим редактирования параметров,с тех пор им и пользуюсь.
С завода прислали мануал вроде как ориентацию М19 включить от CNC вместо внешней ориентации,но этот бит ранее и был внешняя ориентации (типа от логики), раньше то работало,возможно его на заводе при сборке механически настраивали .Короче попробую -напмшу что вышло.
Получилось, по дефолту М19 было само по себе, а при смене выбор М19 или от ЧПУ или от логики(стояло от логики).
в логике менять не знал как и не стал, просто,переключил константу выбор М19 при смене ин-та от ЧПУ.
Технологу при обработке М19 не нужно.
Циклы жёсткого нарезания резьбы и расточки с ориентацией могут использовать М19. Я бы проверил эти циклы на работоспособность.
  • 3 года спустя...
Добрый день.Андрей. может подскажите . Станок МАНО800с 532 стойка серия 1220. села батарейка в плате памяти. стерлись таблицы инструментов,программы.е-параметры. станочные остались. искал долго батарею -нашел стоит в плате памяти(враги не написали что туда поставили) в плате чпу ещё одна. после замены батареи станок привязался,шпиндель вращается,смена автоматическая инструм.работает. но не могу поменять ориентацию  шпинделя с вертик.-горизонт.м54-м53 .доходит до поворота головы и переворота нет и ош ибка.  и е параметры где взять . Спасибо.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
