- инженерный консалтинг (открытие конструкторского бюро);
- обратная разработка (реверс инжиниринг);
- аддитивные технологии;
- быстрое прототипирование;
- оптимизация массы (равнопрочность);
CADCAECAM и PDM системы;
3D сканирование;
- 3D моделирование;
- инженерные расчеты;
- проектирование изделий;
- проектирование испытательных стендов;
- разработка конструкторской документации;
- восстановление 3D геометрии по чертежам и с руководств по эксплуатации.
www.doiteasier.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
