Фрезерные и токарные работы на ЧПУ, сопутствующие работы
Добрый день.
Предлагаю изготовление деталей на токарном и фрезерном ЧПУ, универсальном токарном и фрезерном, слесарную доводку. Станки ЧПУ HAAS заводского класса. Любые материалы. Имеется поставщик материала. Есть выход на порошковую покраску,  гальванику, несложную термичку, электроэрозию, сварку аргоном и электро.
Помогу в разработке или доводке ваших конструкций.
Габариты обрабатываемых деталей:
Токарные диаметр до 800, длиной до 500, но не одновременно.
Фрезерные 1000х500х600 до 4х осей
Принимаю заказы от 1 детали.
Возможно заключение официального договора. Оплата договорная наличная и безналичная. В особых случаях возможен бартер.
Нахожусь в СПб. Работаю с любыми регионами.
Предложения в личку или на почту dimaprohorov@mail.ru
С уважением, Дмитрий.
  • 4 месяца спустя...
Актуально. Токарные и фрезерные работы ЧПУ. Универсальные станки на подхвате. Находимся СПб, Работаем с регионами.
Работаем с заключением договора с юр и физ. лицами. Оплата безнал или на р\с в СБ. Имеем контакты с поставщиками материала, производством гальваники. Материал, транспорт, гальванику просим заказчиков оплачивать напрямую поставщику.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
