Ищу подработку, удаленно - расчеты в ABAQUS процессов пластического деформирования
Выполню расчеты в ABAQUS процессов пластического деформирования, включая процессы интенсивного пластического деформирования (ИПД).
Процессы любой сложности: многооперационные, со сменой инструмента, с нагревом и без, порошковые материалы, на основе модели материала пользователя, расчет инструмента. Построение графиков. Экспорт базы результатов.
Геометрия заказчика, но могу и сам нарисовать.
Оплата договорная.
Связь по почте astratsl@gmail.com
Примеры расчетов
Равноканальное угловое прессование, 1 операция
Винтовая экструзия, 1-4 операций
Упрочнение кольца, 4 операции со сменой инструмента
Заготовка для импланта из титана ВТ1-0, 3 операции, со сменой инструмента.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
