Расчет деформации листового тела от действия подвижного точечного источника тепла
Товарищи,
Помогите решить задачу в Siemens NX (версия любая).
Имеется:
1. Листовое тело.
2. По поверхности перемещается источник тепла в виде точки.
Вопрос:
Как определить деформацию листа в результате действия этого источника тепла?
Если вообще возможно провести такой расчет, то пожалуйста опишите подробно или дайте ссылку на литературу.
Товарищи, Помогите решить задачу в Siemens NX (версия любая).
Имеется:
1. Листовое тело.
Вопрос: Как определить деформацию листа в результате действия этого источника тепла?
Внесу еще поправку в свою проблему.
Та же задача, но движется некоторая сила по нормали к поверхности.
Могу скинуть описание только в ANSYS
У меня есть ANSYS, он встраивается в NX. Я был бы очень благодарен, если скинете исходники на почту: magnate@live.ru
Описание методики. Про исходники разговора не было
1.rar
я неправильно выразился) Спасибо, за помощь
А найдется у кого нить более или мене хороша инструкция, как именно осуществить такой расчет в CAE системе?
Что касается ANSYS, то инструкция распределена в следующих курсах по Mechanical:
- базовый, нелинейности, тепловой, динамика, использование командных объектов(если использовать WB), ACT couple-field, ну и немного опыта решения задач и программирования.
Представьте, что Вы попросили бы инструкцию по решению неоднородных дифференциальных уравнений, но не знали бы, что такое производная.
Как раз сейчас заканчиваем моделирование роботизированной сварки. Если методики @@dronm Вам мало, можем сделать для Вас что-то похожее. Дорого :smile:
Посмотрел методику dronm
Вопрос: связывание приваренных узлов происходит с помощью программируемого скрипта на apdl ?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
