Расчет деформации листового тела от действия подвижного точечного источника тепла
Товарищи,
Помогите решить задачу в Siemens NX (версия любая).
Имеется:
1. Листовое тело.
2. По поверхности перемещается источник тепла в виде точки.
Вопрос:
Как определить деформацию листа в результате действия этого источника тепла?
Если вообще возможно провести такой расчет, то пожалуйста опишите подробно или дайте ссылку на литературу.
Товарищи, Помогите решить задачу в Siemens NX (версия любая).
Имеется:
1. Листовое тело.
Вопрос: Как определить деформацию листа в результате действия этого источника тепла?
Внесу еще поправку в свою проблему.
Та же задача, но движется некоторая сила по нормали к поверхности.
Могу скинуть описание только в ANSYS
У меня есть ANSYS, он встраивается в NX. Я был бы очень благодарен, если скинете исходники на почту: magnate@live.ru
Описание методики. Про исходники разговора не было
1.rar
я неправильно выразился) Спасибо, за помощь
А найдется у кого нить более или мене хороша инструкция, как именно осуществить такой расчет в CAE системе?
Что касается ANSYS, то инструкция распределена в следующих курсах по Mechanical:
- базовый, нелинейности, тепловой, динамика, использование командных объектов(если использовать WB), ACT couple-field, ну и немного опыта решения задач и программирования.
Представьте, что Вы попросили бы инструкцию по решению неоднородных дифференциальных уравнений, но не знали бы, что такое производная.
Как раз сейчас заканчиваем моделирование роботизированной сварки. Если методики @@dronm Вам мало, можем сделать для Вас что-то похожее. Дорого :smile:
Посмотрел методику dronm
Вопрос: связывание приваренных узлов происходит с помощью программируемого скрипта на apdl ?
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
