Конвертация 3D модели из .ipt в .iges .step
Коллеги доброго вечера всем. Помогите с конвертацией файлов в формате .ipt (инвентор) в формат .step или .iges. Хозяин файлов отказался помочь с переводом файлов в виду перехода на другую CAD систему.
Ссылка на архив https://cloud.mail.ru/public/6XDK/BzXtxa5e8 rosemount-equipment.2.zip  вирусов нет  :smile:
:clap_1:  перевел файлы с помощью данной программы http://www.3d-tool.com/en_cad-viewer-formats.htmможет кому пригодится, правда trial версия, но 14 дней можно творить и вытворять  :gun_guns:
:clap_1: Молодец !
STEP203  rosemount-equipment.2.step.rar (765.28KB)
SW обижается на конфигурацию, но Rhino все съел и вроде ничего не потерялось (кроме древа :smile: ) р-ры в дюймах (!)
:clap_1: Молодец !
Благодарю за содействие  :clap_1:
Ну и как решили вопрос конвертации? Я, конечно, не верю, что люди с нынешним уровнем образования что-то смогут сделать выдающееся. А "старое" поколение программистов занято зарабатыванием денег. Им не до нас. У меня знаний не хватает. Я вообще инженер-механик по диплому. :sad:
Это тема не моя и не ваша, DIDRO.
Топикстартер - Henesi2012.
Если хотите выяснить отношения - попрошу все претензии в личку.
Ответил в ЛС вам.  Если хотите можем продолжить там.
Про stl -> parasolid, я бы почитал. :smile:
Хотя все чаще возникает мысль, что обратный инжинириг в машиностроении особо не применим из за выдаваемой точности и отклонений модели от оригинала.
Точность она в основном от сканера зависит, а программой( КАДОМ ) практически в любую точность вогнать можно, а вот отклонения сканера сам никак не измериш.
Т.е. не измеришь? Отклонение от оригинала меряется путем сравнения на том же КИМе оригинала и построенной модели. Полученные отклонения и будут искомыми отклонениями.Простите за тавтологию.
Меня интересует, как вогнать в требуемую точность, к примеру +/- 0,05 мм на поверхности детали, обладающей переменной кривизной. Поверхность то гладкая, а сканер выдает, как правило триангуляционную сетку или облако точек, апроксимируя которые, можно получить искомую поверхность. Но из за этого приближения, возникает расхождение с оригиналом. Величина которого зависит, как я понял, от разрешения сканера. А использовать облака точек, полученные с КИМ или с ЧПУ станка мне вообще не представляется возможным. Можно, конечно, облака точек перегнать в igs, но и здесь, как правило, результат не такой, как хотелось бы.
По крайней мере моих знаний на это не хватает.
Простите за оффтопик, тема затронулась очень животрепещущая для меня :smile:  Не смог не влезть. :no:
Изменено пользователем Inginiger
Я имею в виду отклонения самого скана от физической модели ( ведь есть детали которые просто невозможно померить) тут приходится верить производителям сканера, хотя из моего опыта общения с оптическими сканерами их заявления отклонения в 3-5 соток действуют только в идеальных условиях при соблюдение многих факторов. А вот отклонения полученной мат. модели от скана это ,да получить не сложно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
