Сопроцессоры и GPU для вычислений
Intel Xeon Phi уже достаточно активно продается в России
С одной стороны, не дешево, от 135000 р
С другой, ценник на i7 близок... и мне вот интересно, есть ли выигрыш в скорости счета,  если сравнивать вычислительные единицы одинаковой стоимости:
а) Один ПК с такой картой б) Несколько ПК на i7 + Гиг-лан в) Один многопроцессорный сервер
Интересно, есть уже реальные пользователи такого девайса для CAE и в частности для CFD?
Память в устройстве своя, GDDR 6 Гиг всего. Т.е. оно применимо только для задач небольшой размерности? (~1млн ячеек)
in-house CFD код на MIC уже считают, про промышленные (коммерческие) CFD не слышал (но и особо не интересовался)
Все как обычно упирается в код. Из плюсов _теоретически_ переделка обычного MPI/OpenMP кода минимальна (обычно просто перекомпиляция)
Вообще же GPU будет и быстрее (за те-же деньги) и CFD коды под него уже есть и коммерческие(Fluent) и опенсорс(OpenFOAM,PyFR,HiFiLES), но переделка существующего кода под ту же CUDA сильно сложнее будет.
Какова роль собственной памяти такого девайса? Правильно ли считать, что размерность задачи на неё завязана?
обсуждалась уже на форуме переделка под GPU
вроде как затык идет в передаче данных - идут большие потери на передачу и итоговая скорость хуже, чем на многоядерном CPU
По сути это компьютер внутри компьютера. Массив ядер MIC/GPU имеет доступ только к внутренней памяти. Данные во внутреннюю память копируются из памяти хоста и обратно.
Ну я как бы не обсуждал :) Я просто код писал под GPU. Насчет "скорость хуже" это мягко говоря не так :) Проблема в том что приходится гонять данные между хостом и девайсом и обратно, но скорость такой перекачки вполне приличная (если не злоупотреблять). "Хуже" имеется ввиду другое. CPU выигрывает у GPU в достижении "теоретического пика производительности в %" но проигрывает по абсолютному значению если сравнивать 1 GPU vs 1 CPU
Чтобы 2 раза не бегать  :smile:
Чем меньше сетка тем меньше выигрыш GPU (для достижения пиковых значений в GPU желательно как можно сильнее заполнять локальную память ускорителя)
Изменено пользователем HFL
  • 4 месяца спустя...
Тадам! Встречайте Radeon Pro SSG - всего за 10000$
http://www.ixbt.com/news/2016/07/26/3d-amd-radeon-pro-ssg-ssd.html
Производитель показал образец Radeon Pro SSG с двумя SSD накопителями Samsung 950 Pro объемом по 512 ГБ каждый.
Для повышения скорости передачи данных они были объединены в массив RAID 0.
Я себе представлял это чуть по-другому - как возможность к GPU в будущем подключать доп.планки памяти, но производитель пошел другим путем...
Что скажут профи? Поможет ли SSD решить затык?
Это очень специфичный девайс:
SSD имеет прямой интерфейс к GPU через PCI-E мост
Один из минусов это отсутствие стандарта (чтобы это заюзать нужен будет вендор-специфичный API)
Ну и вообще задача где требуется быстрый I/O в паре с GPU тоже весьма специфичная.
Например это обработка сейсмоданных в нефтянке.
  • 2 месяца спустя...
Вот апгрейд:
https://hi-tech.mail.ru/news/amd-dracarys/?frommail=1
Инсайдеры утверждают, что новая видеокарта будет построена на базе 14-нанометрового процессора Vega 10 производительностью 20 ТФЛОПС – возможно, чипов будет установлено несколько. Объем локальной видеопамяти составит 1 ТБ. При этом 16 ГБ памяти будут собраны из многослойных модулей HBM2, остальной же объем, вероятно, составят NAND-чипы.
По моему последние Интеловские многоядерники столько же флопсов имеют, а стоимость куда ниже будет.
купил hp z800
xeonx2 5630 2.6ггц
2Х8гб
70 тыс рублей :) сегодня,
буду тестить и думать что и как..
думаю как лучше памити докупить или райд на ssd поставить?
у меня 4 hdd samsung eva 850 pro.. скорость супер они в память закидывают и через нее пишут.
если надо такое или похожее заказывайте в личку..
нет отпечатки. посмотрел еес память 8 гб стоит 1500руб в среднем на авите. но 5-6 рублей купил ssd 512 gb.
винда сбросит в вирт памТь на диск если много займет. вот и делема вирт память сделать быстрой или увеличить оперативуу. у памяти пропускная скорость 10 гб /сек  !
две разнонаправленные.. первое  расчет симуляция , магнитные поля, вентиляция работа в Солиде и симулейшене.
вторая и основная-архив файлов около 1 миллиона файлов 4-10 Тб и поиск данных по ним. систему не выбрал еще .. пока Тоталом ищу данные по pdf,doc, dvj, . распознавание текстов и тд.
встал вопросс вернуть пару процов 2.6ггц и поставить один 3.2 ггц. что лучше? потом по требованию и нехватки поставить второй топовый. х5690 ,щас стоит 5640х2
В 25.10.2016 в 17:09, Maik812 сказал:
х5690
а вы не считали сколько будут потреблять електро мощности два таких проца совместно с памятью и видеокартой?
В 25.10.2016 в 03:50, Maik812 сказал:
купил hp z800
xeonx2 5630 2.6ггц
2Х8гб
А вот Квадры топовые по полляма стоят. Вот и думайте.
12 часа назад, a_schelyaev сказал:
HP Z800 тоже стоит под пол лям.. смотря какой конфиг , щас райд делаю по 6 ТБ дисков купил 8 штук.(Биг дат по науки и техники делать буду) Чем данные накрыть и какую систему ставить?!   Как покупать или у кого от этого цена.
На ебее или авите Nvideo K2  65тыс рублей, а так 200-300 тыс. И главное так как поддерживает софт эти GPU ?
12 часа назад, Maik812 сказал:
Вам чтобы Квадрик поставить по любому нужно иметь обвязку - ЦП, мать, жесткий диск. Если РЗЯ800 без топового квадрика много стоит, то с ним он будет стоить еще больше. А рельный выхлоп?
