3D модель двигателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
Здравствуйте! Очень нужна 3D модель двигателя ЯМЗ-236(238) в SolidWorks (или в Parasolid). Взамен могу предложить Д-245(ММЗ) и Cummins 2.8 c турбонаддувом.
3D сборка - макет двигателя ямз 236, (не полная, без внутренних деталей узлов и сборок).
В SW 06
http://www.vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/detali_mashin/dvigatel/3d-model-dvigatelya-yamz-236.html
Еще
http://cccp3d.ru/topic/59396-3d-model-d-245/#entry722498
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
