Планируем купить токарный станок с Y осью Hyundai WIA. Кто нибудь сталкивался с этими станками? Как они в качестве?
У АТМ-Групп? Мы для подобных станков постпроцессоры делали.
нет, вообще не в России=)
станочки хорошие, у нас токарный с приводным инструментом, нареканий  нет, работает как часики
У нас парк станков Hyundai-wia. По точности и повторяемости вопросов нет. По жесткости, станок с Y не предназначен для конкретно силовой обработки. Через полгода работы под замену все резинки в баке СОЖ, эмульсия начинает ссать на пол. Также СОЖ попадает в зону, где расположен шпиндель с мотором - плохие уплотнители подвижного кожуха. По эргономике стойки, не совсем понятно, зачем располагать маховичек подачи в правой ее части. Слабое освещение рабочей зоны. Если будете комплектовать станок Q-setter'ом, берите автоматический, у ручного очень не удобно сделана площадка, в которую происходит касание. В случае станка без оси Y, голова опускается по оси X ниже нуля всего миллиметров на 8, т.е. 16 расточным резцом подчистить дно детали до 0 не получится. С завода станки комплектуются патронами Samchully - тайваньское гомно, на многих станках приходилось протачивать КАЛЕНЫЕ кулачки, потому что был бой до 4 десяток или заготовка зажималась не всем кулачком. В общем по мелочи косяки есть, как и на всех корейских/тайваньских станках, но на мой взгляд за такую цену надо брать.
а каких годов у вас станки? может в новых уже устранили погрешности=) мы планируем брать https://machine.hyundai-wia.com/eu/product/product_detail.asp?PRODUCT_SEQ=737&PRODUCT_CODE=A05002вроде и маховичок слева=) цена достойная=)
а по мелочи как писал С@T?=)
Маховички регулировки подачи и оборотов расположены в правой части стойки над "Красной кнопкой". На этом станке не столь критично, вся стойка разворачивается на 90 градусов влево. Станки от 2010 до 2014 года. Работал на абсолютно таком же станке 150SY, на нем была проблема с задвиганием прутка на более-менее серьезных режимах. Через полгода работы пополам сломался вал двигателя оси Y, поменяли по гарантии, но это скорее камень в огород Фанука, а не Хюндая. В остальном все как описал выше. За сколько, если не секрет?
в районе 150 000 ЕВРО. а тогда, что лучше взять с Фануком или Сименсом?
Можем предложить CTX-310 Eco, Y и контршпинделя нет, но остальное аналогично по параметрам. Цена в рубле. Стойка Siemens 840D SL, 18 месяцев гарантии.
дело в том, что я не из России=)
Это не проблема. Если скинете ваши контакты в личку - передам в Европу и с вами свяжутся.
Тут на вкус и цвет... Я бы взял Фанук. Только на Manual Guide не экономьте, если он будет опцией. Ценник на голый или уже оснащенный станок?
Что касается DMG, я бы все-таки выбрал Хюндай. О DMG в последнее время отзывы совсем не айс.
Изменено пользователем C@T
это с противошпинделем, барфидером, Q сеттером авто, двумя ловителями деталей, интерфейс для бар фидера, комплект цанговых патронов и что то там ещё=)
А можно попросить код какой-нибудь программы с Y осью и перехватом детали, что бы увидеть как это выглядит?=)
Тогда цена норм. В комплекте с податчиком будет редукционная труба для шпинделя (если конечно будет :biggrin: ). На 1 диаметр прутка. Имейте в виду, что эти трубы вам понадобятся по 1 под каждый размер прутка. Без нее податчик адекватно работать не будет. С программой не проблема, но лучше, чтобы вы дали чертеж, и уже по нему накидать прогу. Кстати, какой производитель податчика?
Какие и от кого?
Перечитайте еще разок форум. К старым ДМЖ вопросов нет. А по новым ни одного восторженного отзыва что-то я не видел)
Податчик LEMCA. Чертёж скину в ЛС
Если станок работает, то писать о нём смысла нет. Вот у людей работает Эколайн в 2 смены. Больше года. Единственная проблема, которую решили за 15 минут по телефону, зависание сменщика инструмента. Они сюда не пишут, им работать надо. Я что-то про Hyundai тоже тем с восторгами не встречал.
  • 3 года спустя...
никитос демин
Коллеги подскажите пожалуйста.станок HYUNDAI WIA1100 RM/появилась необходимость выполнять черновую фрезеровку детали с помощью угловой приводной головки.сможет станок поворачивать ось С.при включенных оборотах приводной головки.одновременно.заранее спасибо
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
