Разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ
В целях повышения квалификации и улучшения навыков написания постпроцессоров в системе G-Post (используется в CREO, Surfcam, возможно прикрутить к CATIA, Mastercam, NX) решил предложить уважаемым коллегам услуги по некоммерческой разработке постпроцессоров. Это значит, что писать пост я буду бесплатно (что, разумеется, не помешает  при желании меня отблагодарить), но не буду ограничен по времени и не гарантирую (уж извините) 100% результата.  Опыт успешного написания фрезерных (в т.ч. 3+2 и непрерывная 5-ти осевая), токарных (с реализацией циклов) и токарно-фрезерных постпроцессоров для использования в CREO имеется.
От вас требуется как можно более полная документация на станок и стойку, примеры 100% отработанных на этом конкретном станке программ, обработка в CREO (пока только в нём), грамотно сформулированное задание.
Предложение не является офертой, т.е. в силу различных причин (например недостатка времени) могу отказать.
Надеюсь, что мы сможем быть полезными друг другу.
По всем вопросам можно писать в личку и сюда.
а не хотите ли на переодически постоянной коммерческой основе? если да напишите в личку, люди в вас возможно нуждаются, но там от..и до.. и работа на результат...
  • 10 месяцев спустя...
 Bastion
 Bastion
ИB
В 20.02.2016 в 22:40, Bastion сказал:
BASTION-БРАВО! , быстро, качественно, профессионально! ВСЁ РАБОТАЕТ НА УРА!,,,,обратился к Мастеру, получил желаемый результат,,,,,,не хвалю, не рекламирую-констатирую-факт!
Ф Bastio
Хочу тоже поблагодарить BASTION ,пост разработанный им работает.Обещал найти время сделать пост под полную 5 осевую.Буду ждать.Это не рекламма - все реально работает.Еще раз огромное спасибо .Избавил от многочасовой правки программ в ручную.Хоть BASTION и не просит денег-буду долбить шефа на премию для него
Доброго времени суток!
1) Станок hy3040 (3+2 дополнительные)
2) система управления станком mach3
3) Пишу в CatiaV5
4) Среда разработки IMS-post
Задача: Полноценная пятиосевая обработка.
Если сможете помочь- дайте знать! Спасибо!
@Колючий Написал в ЛС.
Изменено пользователем Bastion
ответ
  • 3 года спустя...
1) Станок HAAS VF-2+ TR160 (XYZAC) и UMC-750 (XYZBC)
2) система управления станком HAAS
3) Пишу в CatiaV5
Задача: пятиосевая обработка в DWO/RTCP
Самостоятельно были попытки написания, но сталкивались с рядом проблем при определенных углах поворота, к примеру при повороте C270.
имеются нароботки/заготовки
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
