Из чего состоим пресс-форма
Господа!
Просвятите чайника, из чего состоит пресс-форма и сколько стоят составляющие. А то в одной ветке говорят: "Формообразующие стоят 80% стоимости", в другой: "Есть типовые элементы - плиты, втулки, напрвляющие, каналы". Минимальная стоимость формы начинается от 10000USD, но простые формы могут сделать за 2 недели, Тогда что же там столько стоит?
Господа!
<{POST_SNAPBACK}>
За 2 недели могут сделать если покупают готовые блоки для стационарных прессформ (есть несколько поставщиков в России - АБуниверсал и одна фирма в Саратове), а изготовливают только вставки. Металл дорогой, работа оборудования с ЧПУ, ну и труд инженера, оператора.
To BAV:
Вопрос в корне не правильный, как например, спросить сколько стоит дом?
Ну как вам ответить, благо есть дома частные, многоэтажки, в конце концов небоскрёбы. Цены абсолютно разные, разная и конструкция, даже за одну и ту жу цену можно получить абсолютно разные пресс-формы, соответственно и ценовая составляющая тех или иных компонентов в них будет разная.
Одни и те же изделия отличаясь только парой отверстий или зацепчиками могут дать большую в разы цену на пресс-форму.
BAV
Кто вам такое сказал? Про какое изделие сказал? Какого размера форма? Вопросов можно задавать много.
Вообщем это фигня. Цена может быть и 1000$, но обсуждать цену формы можно только применительно к конкретному изделию.
Тема была - "из чего состоит пресс-форма", а не "какие разные они бывают". Я понимаю, что форма для пуговицы и форма для автомобильного бампера стоит несколько разных денег, но наверняка существуют общие составляющие, которые отличаются только размерами. И очевидно эти составляющие образуют некоторую часть стоимости. Вот я и спрашиваю, какие есть составляющие (какие из них стандартные, т.е. выбираемые из каких-то рядов, катологов), а какие делаются под каждую форму отдельно.
Про 10000USD привел пример для корпуса из двух половинок, размера мобильника, без защелок и прочей сложности. Т.е. корпус типа "мыльница" с парой окон для кпопок и несколькими стойками для электронной платы.
Еще раз подчеркну, что не хотел бы, чтобы эта дискуссия переросла в споры про стоимость пресс-форм, как в других ветках. Основной вопрос - "Из чего она состоит".
Всё дело в том, что оба понятия неразрывно связаны.
А из чего состоят формы вообще можно увидеть ]]>здесь.]]>
...А из чего состоят формы вообще можно увидеть здесь.
ili sdec'
<noindex>opisanie projekta s 4ertejom PF </noindex>
Пуансон, матрица, плита верхняя, нижняя, плита толкателя имелочевка (втулки,толкатели,колонка) :clap_1:
пресс форма состоит из металла и из труда.
А если упрощать , то тень на плетень тут много наводят..Хаско сватают и прочую суперсовременную хрень.
Заказывай пресс-формы в ЮВА ..и не парься с русско-европейскими муромоями..
Те сделают быстро и вопросов минимум..
поверь , сам тему подробную изучал , и пришел к выводу такому после тупой работы , проделанной с нашими псевдоинструментальщиками , которые лапши вешают а после срыва денег с клиента сами заказывают у азиатов за Твои деньги пресс-формы.
Естественно , если ты в любом КАДе сотворишь требуемое тебе изделие.
Если надо помочь..обращайся..помогу..без денег
samer@bk.ru
назвав сумму 10000 ты по моему сразу обречен на облапошивание , если надо сделать изделие-обращайся ко мне.
Я тебе сам скажу приблизительную стоимость азиатов , у меня опыт изготовления там 6 форм для литья давлением.
Формы стоят от 650 USD до 15 000USD.
Вот такой разброс цен
Вообщем пиши,
samer@bk.ru
:clap_1:
а у меня знакомый за формы для корпусов датчиков дыма вываливает по 25 К$. надо сделать бизнес по русски: сказать ему, что я форму нашёл где сделать за 23 К$, заказать через тебя за те же 15 K$ и 8K$ положить себе в карман!
Самое забавное, что на конкретный вопрос "чайника" никто так и не ответил - все предпочли рисануться. :g:
Ну да ладно.
Global
Невозможно получить конкретный ответ на неконкретный вопрос. Прессформы столь же многообразны, сколь многообразны пластмассовые детали. Посмотрите вокруг, сколько ОЧЕНЬ разных изделий. Цена пластмассовой детальки может быть от десятых долей цента до сотен долларов. Они бывают ОЧЕНЬ разных размеров (заметили, да? :smile: ). Вот так же и с прессформами. Никто по-моему не рисовался.
Global
<{POST_SNAPBACK}>
Приношу извинения - я не обратил внимания на ответ evgen78 где перечисленны основные типовые составляющие некой "усредненной" ПФ.
:smile:
Global
Ну evgen78 конечно же не рисовался. Он просто прикалывался. :smile:
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
