Причина брака покрытия: Ц6/порошковая краска
технологи  МЕЗОНМЕХ
Покрытие  деталей : Ц6  / порошковая   краска.  Примерно  30%  деталей  получилось  с  браком---- в  некоторых  местах   покрытие   отслаивается  до  основного  металла.  Кто нибудь  может  подсказать  в  чем   причина ?  Похоже  что  цинковое   покрытие  не  очень   хорошее,  но  видимых  дефектов   на деталях до лакокрасочного  покрытия  не  было.
Благодарим за внимание
У меня было что-то подобное на 20Х13. Покрытие Ц9.хр + Краска П-ЭП-ПЛ-2065-1 RAL 9035 Ту...
Отслаивалось причем целиком, то есть со стороны можно было взять за край и отслоить до угла детали. В руках оставался тоненький листок краски.
Причем примерно также в процентах 30 случаев, но в остальных ослаивалось после испытания климатического (вроде на влагу).
Просто можно детальку уронить и почти все слетало.
Как-то производство проблему решило, вероятно, но это только на испытаниях можно было узнать.
Возможно не проводится полная подготовка покрытия к покраске.
Не думаю что это как-то Вам помогло, но проблема имеет место быть еще с года 2012 го.
ОСТ 92-9501-2002. Страница 78
Он про покрытия.
Пишут что
-Ц3 годится под лакокрасочные системы защиты по ОСТ 92-1709.
-Ц3/Ц6хр/Ц9хр - для анодной защиты от коррозии при температуре ниже 70 градусов.
В то же время стандарты на порошковые покрытия ничего про "хр" не упоминают.
Температура полимеризации порошковых покрытий вроде как что-то около 180С (есть и ниже, конечно, но в среднем где-то так). Разве Ц6 подходит на такую температуру?
Не знаю, что у вас за детали... Но если это гннутые-штампованные и там нет сварки, то не проще ли делать сразу из оцинковки и красить? проверено - мин нет :) да даже если и сварка (контактная), то можно из стали с цинко-железным, или алюмоцинковым покрытием делать...
технологи  МЕЗОНМЕХ
Можно попробовать, но не будет ли "миной" различные карманы и щели при покраске сборок или деталей с контактной сваркой?
если металл оцинкованный, то что ему сделается? хотя, конечно, всё зависит от условий эксплуатации - в тропика и без карманов сгниёт :)))
Что-то я совсем упоролся. Какая краска на Ц.хр. должна нормально лечь?  Просто сейчас читаю про МЛ 152/158, там оказывается сушка при 130 градусах. По аналогии с порошком слезать будет или нет, и главное почему? Желательны ссылка на стандарт.
Кто-то юзает с грунтами ГФ-021, кто-то с ФЛ-03 (тут вообще написано что он стоек до 100 градусов, а что потом хз).
Раньше я бы в цех к технологам позвонил либо в покрасочный, а теперь некому позвонить.
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
