Ansys и мостовое покрытие
Все доброго времени суток! Задача заключается в создание двух слоев разной толщины и модулем упругости (где минять модуль?) (какие видеоматериалы посоветуете)и в какой программе лучше создать модель?(invento. autocad2016)или солидворкс
Заранее огромное спасибо!
*Хотел узнать есть ли у вас немного справочников, книг для изучения и тп. буду очень благодарен.(ANSYS)
Изменено пользователем shandyba
Там всё по механике и прочности кроме механики жидкости и газа и гигабайтных обучалок. Наслаждайтесь.
Спасбо, а можешь подсказать чтобы долго не искать о пластинах и модули упругости.покрытия и тп. СПАСИБО ОГРОМНОЕ
ANSYS или Workbench принимают разные файлы CADов - step, igs, x_t... Подробнее см. методички Бруяка. В ANSYS (тёмная сторона силы) свойства материалов со всеми модулями задаются  в Material Properties в препроцессоре модели или в консоли; в WB (светлая сторона силы) в свойствах детали выбирается материал, настройка которого вызывается там же.
покрытия
Покрытие - это верхние слои дорожной одежды? Задаёте свойства сами по известным данным, в ANSYS базы данных по дорожным полотнам не предусмотрено.
Спасибо за ответ!!! Да где и как все эти данные можно изменять (коеф пуасон, модуль упругости и тп.)покажи материал. Заранее спсибо
:-) Я третий раз пишу: откройте архивы и читайте. "Учиться, учиться и еще раз учиться" как завещал Ленин.
а где можна материалов накачать для Ansysa??
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
