Ansys и мостовое покрытие
Все доброго времени суток! Задача заключается в создание двух слоев разной толщины и модулем упругости (где минять модуль?) (какие видеоматериалы посоветуете)и в какой программе лучше создать модель?(invento. autocad2016)или солидворкс
Заранее огромное спасибо!
*Хотел узнать есть ли у вас немного справочников, книг для изучения и тп. буду очень благодарен.(ANSYS)
Изменено пользователем shandyba
Там всё по механике и прочности кроме механики жидкости и газа и гигабайтных обучалок. Наслаждайтесь.
Спасбо, а можешь подсказать чтобы долго не искать о пластинах и модули упругости.покрытия и тп. СПАСИБО ОГРОМНОЕ
ANSYS или Workbench принимают разные файлы CADов - step, igs, x_t... Подробнее см. методички Бруяка. В ANSYS (тёмная сторона силы) свойства материалов со всеми модулями задаются  в Material Properties в препроцессоре модели или в консоли; в WB (светлая сторона силы) в свойствах детали выбирается материал, настройка которого вызывается там же.
покрытия
Покрытие - это верхние слои дорожной одежды? Задаёте свойства сами по известным данным, в ANSYS базы данных по дорожным полотнам не предусмотрено.
Спасибо за ответ!!! Да где и как все эти данные можно изменять (коеф пуасон, модуль упругости и тп.)покажи материал. Заранее спсибо
:-) Я третий раз пишу: откройте архивы и читайте. "Учиться, учиться и еще раз учиться" как завещал Ленин.
а где можна материалов накачать для Ansysa??
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
