Допуск для ФОД
Кто-нибудь в России сейчас делает ФОД с точностью выше, чем на 2 квалитета по сравнению с точностью для литьевой детали (имеется в виду литье термопластичных материалов)?
Мне эта норма категорически не нравится...
Да вроде в наш век ЧПУ допуски в деталях уже постольку поскольку. Сколько станок и инструмент обеспечивают, столько и получится. Согласен, в некоторых случаях надо разбираться, а то теоретическая точность станка в 5 микрон может снизойти из-за разных факторов и в десятки. А замковые поверхности все равно требуют пригонки по месту в сборе, и поэтому делаются с припуском.
Я имею в виду ситуацию, когда имеются хоть какие-то требования к точности - меня интересует точность литьевых деталей от 12 квалитета и выше. А когда требований к точности нет, тогда конечно можно думать, что станок обеспечивает...
Мы часто делаем оснастку на детали, у которых определенные размеры должны обеспечить требования по точности выше 12 квалитета, вся деталь при этом не соответствует 12 квалитету, но необходимые места выдерживаем,правда размеры эти небольшие, порядка 5мм и меньше.
Lexus2007: А какие требования к ФОД при этом закладываете? На сколько квалитетов выше требования к пластмассовой детали (для соответствующих размеров)?
Мы применяем следующий алгоритм действий: по возможности изделие необходимо спроектировать так, что бы в этих местах не было плоскостей разъема, как правило у нас это какие либо штыри, которые должны точно сопрягаться с другими деталями, твердость ФОД 40...50 HRC, и при назначении размера следует учитывать направление поля допуска. 12 квалитет на 5мм если я не ошибаюсь порядка 0.15мм, допуск на ФОД мы задаем на порядок точнее, т.е. 0.02мм, что в принципе обеспечивается станками.
Не совсем по теме, но "где-то рядом". Можно задать точность 0,02мм и даже нужно, но при литье детали в зависимости от режимов литья и прочих других факторов, реальная деталь может совершенно спокойно "вывалится" из допусков детали по чертежу.
ППКС - дельта усадки порядково выше допуска на механобр.
Совершенно верное замечание, в том числе поэтому мы широко применяем стеклонаполненные материалы, но даже и не наполненные материалы с относительно широким допуском на усадку на небольших размерах будут давать не большие отклонения размеров. Гораздо сложнее дело обстоит с габаритными изделиями, там уже конструктивно нужно закладывать возможность доводки формы до требуемой точности, но у нас таких пока нет.
Я режимом литья (длительностью охлаждения) на ПНД получал усадку от 3 до 10% какие уже тут сотки на ФОД? Одними допусками в железе не отделаешься.
Извините, не поверю, работаем с пнд, как правило после литья "кипятим" точнее термостатируем, снимаем внутренние напряжения, 3% можно получить после термостатирования, но 10%??? это только если местные утяжины на деталях, спроектированных не для литья, но тогда это дефект литья а не усадка.
@@Lexus2007, а я склонен поверить. Но там тогда не только длительность охлаждения, но и остальные параметры регулировать надо, IMHO. Т.е. впрыснул под максимально низким давлением, с максимальной температурой, выдержал минимальное время, выкинул. Ну, может ещё там какие параметры важны, но эти основные. Хотя и насчет коробления тоже правда. Оно будет в таком случае очень сильное.
Изменено пользователем Bully
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
