Добрый день! Хочу поменять масло и фильтра на листогибочном прессе Yawei PBB 80/2550, но в этом деле говоря простым языком "чайник", подскажите пожалуйста какие нужны фильтра и какие есть правила по замене масла!!!! Характеристики станка прилагаю.
Yawei - Ассортимент продукции _ ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС С ЧПУ _ PBB Series.pdf
Характеристики станка не при чем.
Надо знать, какой там стоит фильтроэлемент, и  просто поменять на новый.
Раньше YAWEI использовал  фильтроэлемент HYDAC 0110D010BN4HC.
К сожалению сфотографировать нет возможности фильтроэлемент, но вот что на нем написано
HYDAC
DF BN/AC 110T C10A 1.0 /-B6 (309226)
FACTORY № F1215660
30/12
0.33
Это маркировка не фильтроэлемента, а "стакана".
Поэтому, Вам подходит фильтроэлемент HYDAC 0110D010BN4HC.
http://www.hydac.com.ru/- здесь Вы можете купить  фильтроэлемент.
 0110D010BN4HC - снят с производства, Вам предложат новый.
Насколько я осведамлен там еще есть один фильтр в самом баке, так ли это?
В баке ставят всасывающий фильтр + сливой фильтр. Это, как правило, для гильотины.
В листогибочным прессе, как правило ставят только напорный фильтр.
Но Вы можете открыть бак и посмотреть.
Есть ли правила по эксплуатации гибочного станка Yawei PBB 80/2550, либо какого-нибудь аналога?
Для каждого станка есть руководство пользователя, там все написано.
У Вас его нет?
У меня есть Yawei PBB 160/3100 на англ. языке от 2010 г.
У Вас его нет?
К большому сожалению нет, поэтому столько вопросов. Когда я пришел на это место работы тут ничего не было, ни документов на него, ни инструкций.
Не могли бы вы мне скинуть инструкцию по Yawei PBB 160/3100 вот на этот адрес: kleinalex.13081991@gmail.com
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
