информация про сварной шов, оформление чертежей
Имеется сборка, в которой одна деталь соединяется с другой методом сварки.
Имеется следующая за ней сборка, в которой к первой сборке приклеивается прокладка.
Вопрос: не совсем понятно, почему в следующей сборке не нужно рисовать линией место сварки одной детали с другой из первой сборки?
где в ЕСКД прописано, что в следующей сборке нужно изображать две свариваемые детали одной цельной?
Изменено пользователем trihopol
ГОСТ 2.109
3.1.14. Сварное, паяное, клееное и тому подобное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями (черт. 35). Допускается не показывать границы между деталями, т.е. изображать конструкцию как монолитное тело.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
