Зачет Аэробусу
Как вам новости про Аэробус, приземлившийся с дырой в борту???
Тут есть видео пассажиров, снятое сразу после взрыва.
http://davydov-index.livejournal.com/2063561.html
Думаю, еще позднее будет больше фото и видео.
Конечно, повезло, что на малой высоте и скорости это произошло.
(я пока тут создал - будут возражения, перенесу во флейм).
Поищи фото с Боинг-737, у которого в полете вырвало огромный кусок панелей обшивки в носовой части.
Погибла только стюардесса, которая не была пристегнута и ее унесло за борт. Самолет сел.
http://www.rusrep.ru/article/2011/04/03/emergency_landing
Изменено пользователем a_schelyaev
на пару иллюминаторов дальше - силовой шпангоут, если бы его повредили, то могло быть и печальнее.
Пилот красавчик, из такой ситуации вырулил, это все опыт, если бы был помоложе с меньшим опытом ППЦ всем, а так повезло людям.
Пилот следовал служебным инструкциям.
