Cybelec Modeva 10s Win98 нужен Config 03.
Добрый день. прощу вашей помощи, может кто обладает установочными дисками на Cybelec Modeva 10s которая ставиться на Win98. Ситуация следующая, образ винды 98 установили, dns 1200 есть, только нет конфига для станка. Станок AD-S 30135 2007 года. Если есть у кого что просьба помочь, ессно за вознаграждение)
То, что вы просите, находится не на установочных дисках, а в резервной копии параметров машины. Чтобы её получить, надо обратиться к производителю оборудования.
К сожалению, вынужден вас огорчить, там конфига нет и что-то не припомню на практике чтобы в маш параметрах заливали конфиг) да и к производителя как оказалось архива по станку нет, ну или зажали)) Установка обеспечения на чпу системы сибелек происходит с 3х установочных дисков (Modeva 10s) это оболочка, система чпу и конфиг.
Изменено пользователем Yurgens
И что же находится в этом страшном конфиге?
Все данные машины, от серийника, до маш параметров, подозреваю еще и файлик ключ для активации системы.
То есть то, что находится в резервной копии параметров машины. А хотя бы с дефолтными параметрами машина заработала? AD-S это Дурма?
Машина Дурма. Дело в том что, чпу полностью снесли и установили заново из образа винду 98 и на нее сибелек модеву 10с, а чтобы активировать программу, что бы она тупо реагировала на что нибудь надо ей дать файл конфигурации станка.
Кстати если будете качать образ винды 98 на станок с официального сайта, то она битая, при установке выдает ошибку. Пишите в личку скину на почту нормальный образ.
Конечно, при инсталляции система просит файл конфигурации конкретной машины (требовать у Дурмы - станок 2007 года, естественно, есть все бэкапы) или предлагает загрузить конфиг по умолчанию. После этого должна быть хоть какая-то реакция машины. А здесь вам следует спрашивать, кто смог бы параметризировать машину с нуля, то есть от конфигурации по умолчанию. Но все же надо пытаться получить бэкап от Дурмы. Не понятно, почему они увиливают от предоставления нужной инфы.
За предложение спасибо.
Да здесь не получится самому сделать активацию параметров, это идет в комплекте с чпу, более того машинные параметры можно залить любые, а вот сделать чпу активной нет. нужен именно конфиг для активации чпу.
Попробуйте это, может подойдет.
cfg3gen6_v6.zip
О, спасибо! Попробуем залить, правда это вер6 всего скорее уже под ХР, но попытка не пытка) Во вложении файл конфига на win 98, но он не встает, походу битый.
cfg3gen2_v4.rar
В корне есть файл os.dat - вроде  поддерживается еще более старье, чем WIN 98. :smile:
Я люблю собирать всякий "хлам".
Сможете мне скинуть  dnс 1200 под win 98?
Может у Вас есть  dnс 900 под DOS?
Есть несколько архивов, скину, пишите почту. Тогда есть вопрос, подходят ли конфиги по версиям DNC 1200? есть 5.05 ставил эту версию (она я так понял под 98, другие не встают требуют флеш плеер) . На компе конфиг версии 06 встает (система ХР), но на чпу под 98 не видит, вернее инсталяция идет, но не активируется. В чем тогда трабл? При инсталяции DNC 1200 версии 5.05 загрузочное окно ( когда экран черный при загрузки года стоят кудрявые И ВЕРСИЯ 5.Q1
vad0000000000@gmail.com
vad0000000000@yandex.ru
Я попробую поэксперементировать.
Я эту версию поставил на WINDOWS 7 в режиме совместимости с WINDOWS 98/Ме
Теперь посмотрим на версию DNC - SSBFFD1
SSB - это значит, что CYBELEC ModEva
Если SWB - CYBELEC DNC880
FF - версия 3D
FH - версия 3D
D1 - номер версии
Я думаю, что проблема в файле конфигурации. Необходим файл конфигурации именно для 3D версии.
Yurgens, у Вас ModEva 10s. 10s не может быть 3D, только 2D.
Поэтому DNC не может быть SSBFFD1.
да вроде есть 3д на модеве 10й
В общем завели станок. Подошла сборка SSBFHF5 там сама прога, конфиг, енц. Так что можно ставить проверено. Если надо могу скинуть на почту. По проблеме с вашей помощью выяснилось что надо лить 2д, а не 3д, под 3д всегоскорее надо ключь на лпт порт, вот и вся штука. Спасибо!
