Инструмент без посредников, прямо напрямую от производителя.
Советую обратиться к dostavka-de.ru, поставляют из Берлина(Германии) практически весь ассортимент(почти от всех производителей) режущего, пробивного инструмента и не завышают цены. + поставляют запчасти  и оборудование.
Советуете потому что там работаете?))
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
