Установка б/у 4й оси на б/у станок. Вопросы
Здравствуйте!
Наступает время, когда без четвёртой оси уже не справлюсь.
Хочу приобрести, но есть вопросы:
1. Новая стоит очень серьёзных денег, так что хочется попробовать купить б/у. С того же ебэй. Есть вполне подходящие лоты.
2. Покупая саму механику, я автоматически должен подбирать подходящий привод и мотор для того, чтобы мой станок мог её аидеть, так? Насколько совместимы обычно сами оси с моторами? Я правильно понимаю, что обычно там муфта соединительная идёт?
3. Есть ли каеие-то нюансы в выборе осей? На что стоит обратить внимание?
4. Для чего используется пневмо- или гидростопор? Я правильно понимаю, что он работает в режиме индексного плворота на определённый угол для увеличения жёсткости оси?
В общем, прошу. Если у кого есть опыт в этом вопросе, дать ответы. Если же есть специалисты, занимающиеся установкой и наладкой осей, готовые уделить полчасика времени, прошу написать телефон в личку - я хотел бы позвонить, позадавать вопросы в прямом эфире.
Заранее спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
силовую обработку не стоит производить без тормоза.   тут есть проблема - большинство дешевых поворотных столов (Tsudakoma например 200мм вполне можно купить за 1500 баксов) имеют тормоз гидравлический - а это значит вы попадаете на покупку гидростанции.
с пневмотормозом (маленькие столы NIKKEN) цена обычно больше и начинается от 3500$
мотор и сервоблок   как правило покупать надо отдельно чтобы подружить стол со станком.  Ну и стойка должна поддерживать 4 оси. Ладдер должен иметь подготовку под 4 ось.  В 4 оси есть всякие концевики - референт, открытие закрытие тормоза, сам клапан тормоза.   В электронике шкафа должны быть все эти выходы входы уже запрограммированы и выведены .   У производителя обычно это называется "подготовка под 4 ось"
недешевая это задумка в итоге выходит.     Я все купил но пока не подключал еще.
ах да по механике -- как раз муфты может и не быть.   Я вот напоролся, купил мотор не с той разделкой вала. на моторе должен быть конус а я купил с другим хвостом.
поэтому сначала надо купить саму 4 ось, разобрать и потом мотор выбирать.
Изменено пользователем BASH_HD
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
