Изготовление штампов и производство деталей
Предприятие с 15 летним опытом предлагает к Вашим услугам:
- разработка штамповой оснастки
- изготовление штампов по Вашим чертежам
- производство деталей на Вашей оснастке.
Собственное инструментальное производство (ЧПУ, э/э прорезка, прожиг), термичка, штамповочный цех (до 63 тс)
vikor.gribanov@mail.ru
Добрый день. Нужно спроектировать и изготовить штамп для биговально-перфорационного станка УПБ 500. Эскиз высечки в приложении ( Два варианта).
Вариант 1.pdf
Кадр 5мм 2.pdf
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
